Nutfeatures erstellen (TURN)
Sie können einen Einstich aus Abmessungen oder aus einem Profil erstellen.
Aus Abmessungen
So erstellen Sie eine Nut aus Abmessungen:
  1. Klicken Sie auf den Features-Schritt im Schritte-Bedienfeld.
  2. Im Bereich Aus Abmessungen, wählen Sie die Option Einstich und klicken auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Abmessungen zu öffnen. Setzen sie diese Attribute:
    • Ø - Geben Sie den Durchmesser des Nutfeatures ein.
    • Tiefe — Geben Sie die Tiefe des Nutfeatures ein.
    • Breite — Geben Sie die Breite des Nutfeatures ein.
    • Winkel - Geben Sie optional den Winkel des Nutfeatures ein.
    • Position — Wählen Sie einen Innen-Ø für einen Innendurchmesser der Nut oder Außen-Ø für einen Außendurchmesser aus.
    • Orientierung — Wählen Sie die Orientierung des Nutfeatures von der X-Achse, der Fläche oder der Rückseite aus.
  3. Wenn Ihre Nut eine einfache Nut ist, wählen Sie Einfach als Typ aus. Diese Option vereinfacht die Fertigungsstrategie für das Feature. Wählen Sie diese Option aus, um das Feature durch einen einzelnen Durchgang durch die Mitte hinunter zu bearbeiten. Verwenden Sie dabei ein Werkzeug, dessen Durchmesser der Breite des Features entspricht.
  4. Wenn Ihre Nut eine reguläre ist, wählen Sie Aus Abmessungen und geben folgende Attribute in:
    • Fase/Radius — Fügen Sie optional eine Fase oder einen Radius im oberen Bereich und auf beiden Seiten der Nut hinzu. Wählen Sie Fase oder Radius aus dem Menü aus und geben Sie den Wert ein.
    • Winkel — Geben Sie optional einen Winkel für jede Seitenwand der Nut an.
    • Radius - Geben Sie optional einen Bodenradius für das Feature ein. Der Radius entspricht der Form der Schneide. Standardmäßig wird das Material durch Fräsen mit einem Schaftfräser entfernt, wobei in der Nähe des Radius Treppenstufenschnitte durchgeführt werden. Anschließend wird mit dem Radiusfräser ein Schrupp- und Schlichtschnitt durchgeführt. Der Standardwert ist 0, der eine rechtwinklige Ecke schneidet. Sie können einen unterschiedlichen Bodenradius für jede Seite Ihrer Nut haben.
  5. Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Position zu öffnen.
  6. Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Strategien anzuzeigen.
  7. Klicken Sie auf Weiter, damit die Seite Neues Feature - Opertionen angezeigt wird.
  8. Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Standard Werkzeug für die erste Operation zu öffnen.
  9. Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Vorschub/Drehzahl für die erste Operation anzuzeigen.
  10. Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Werkzeuge für die erste Operation zu öffnen.
  11. Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Kühlung für die erste Operation anzuzeigen.
  12. Wenn Sie mehr als eine Operation besitzen, klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Standard Werkzeuge für die nächste Operation zu öffnen. Wenn Sie keine weiteren Operationen besitzen, klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Zusammenfassung zu öffnen.
  13. Klicken Sie auf Beenden, um das Feature zu erstellen und den Assistenten zu beenden oder klicken Sie auf Zurück, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
  14. Sie können dieses Feature später bearbeiten.
Aus Profil
Um eine Nut aus einem Profil zu erstellen:
  1. Klicken Sie auf den Features Schritt im Schritte Feld, um den Neues Feature Assistent zu öffnen.
  2. Im Bereich Aus Profil, wählen Sie die Option Einstich und klicken auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Profil zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Position zu öffnen.
  4. Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Abmessungen zu öffnen.
  5. Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Strategien anzuzeigen.
  6. Klicken Sie auf Weiter, damit die Seite Neues Feature - Opertionen angezeigt wird.
  7. Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Standard Werkzeug für die erste Operation zu öffnen.
  8. Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Vorschub/Drehzahl für die erste Operation anzuzeigen.
  9. Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Werkzeuge für die erste Operation zu öffnen.
  10. Wenn Sie mehr als eine Operation besitzen, klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Standard Werkzeuge für die nächste Operation zu öffnen. Wenn Sie keine weiteren Operationen besitzen, klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Zusammenfassung zu öffnen.
  11. Klicken Sie auf Beenden, um das Feature zu erstellen und den Assistenten zu beenden oder klicken Sie auf Zurück, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
  12. Sie können dieses Feature später bearbeiten.
