Feinheit - Passen Sie diese Werte an, um die Glätte von Profilen und Flächen zu ändern. Bei niedrigen Werten werden mehr Daten verarbeitet, wodurch die Grafikanzeige verlangsamt wird. Wenn Sie den Toleranzwert erhöhen, wird die Grafikleistung verbessert, die Anzeigequalität leidet jedoch darunter, und Sie erhalten ausgezackte Profildarstellungen mit mehr Einkerbungen.
Da diese Werte leicht geändert werden können, können Sie in verschiedenen Entwicklungsphasen unterschiedliche Einstellungen verwenden.
FeatureCAM verwendet Flächen zum Anzeigen aller Features und Rohteilmodelle. Je kleiner der zum Anzeigen verwendete Bereich der Vielecke ist, desto glatter erscheint die Fläche. Für die schattierte Darstellung und die Drahtmodelldarstellung der Flächen sind separate Flächentoleranzwerte verfügbar.
Größe - Verwenden Sie diese Optionen zum Anpassen der Größe des Auswahlradius, der Punkte, der Fangpunkte und des Bemaßungstexts.
Nur Flächenkanten zeigen - Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Flächen nur mit ihren äußeren Begrenzungen und gestutzten Krümmungen angezeigt. Keine zusätzlichen Linien werden im Innenraum der Fläche gezeichnet. Mit dieser Option können große Modelle deutlich schneller angezeigt werden.
Feature dynamisch hervorheben - Wenn diese Option ausgewählt ist, wird durch Bewegen des Mauszeigers auf einen Objektnamen im Feature-Baum das Objekt im Grafikfenster hervorgehoben.
Benutzeransichten speichern Bemaßungssichtbarkeit - Bei Auswahl dieser Option werden in der gespeicherten Ansicht sowohl die Ansichtsorientierung als auch Informationen zur Sichtbarkeit eines jeden Abmessungsobjekts gespeichert.
