Registerkarte Drehen V/D
Diese Registerkarte ist verfügbar, wenn Sie Drehfräsen-Werkzeugwege verwenden (Bearbeitung von sich drehenden Rohteilen mit einem rotierenden Schaftfräser).
Spindeldrehrichtung - Die Richtung, in der sich die Spindel für die ausgewählte Operation dreht. Wählen Sie entweder CW (Im Uhrzeigersinn) oder CCW (Gegen den Uhrzeigersinn). Wenn Sie eine andere Option als die Standardoption wählen, wird die Überschreiben Option automatisch ausgewählt. Deaktivieren Sie die Option Überschreiben, um zum Standardwert zurückzukehren.
Drehzahl
Konstante Schnittgeschwindigkeit — Wählen Sie diese Option, um die Drehzahl als konstante Schnittgeschwindigkeit festzulegen.
U/min Bereich — Falls Ihre Maschine über explizite Spindeldrehzahl-Bereiche verfügt, können Sie diese Option einstellen.
Flächengeschwindigkeit — Geben Sie die Flächengeschwindigkeit in SFM (surface feet per minute) ein. FeatureCAM verwendet den angezeigten empfohlenen Wert standardmäßig. Sie können optional einen anderen Wert eingeben. Die Überschreiben-Option wird automatisch ausgewählt. Wenn Sie den Wert auf den empfohlenen Wert zurücksetzen möchten, wählen Sie die Überschreiben-Option ab.
Maximaldrehzahl — Geben Sie die maximale Konstante Schnittgeschwindigkeit in U/min ein. Dies entspricht der Anzahl der maximalen Umdrehungen pro Minute, die die Maschine erzeugen kann. FeatureCAM verwendet den angezeigten empfohlenen Wert standardmäßig. Sie können optional einen anderen Wert eingeben. Die Überschreiben-Option wird automatisch ausgewählt. Wenn Sie den Wert auf den empfohlenen Wert zurücksetzen möchten, wählen Sie die Überschreiben-Option ab.
Anfangsdrehzahl — Geben Sie die Konstante Schnittgeschwindigkeit-Annäherung in U/Min ein. Dies ist die anfängliche Geschwindigkeit für die Operation, bevor das Bauteil erreicht wird. FeatureCAM verwendet den angezeigten empfohlenen Wert standardmäßig. Sie können optional einen anderen Wert eingeben. Die Überschreiben-Option wird automatisch ausgewählt. Wenn Sie den Wert auf den empfohlenen Wert zurücksetzen möchten, wählen Sie die Überschreiben-Option ab.
Vorschub
Der Bereich Vorschub regelt, wie schnell das Werkzeug durch das Rohteil läuft. Die Standardeinheit ist IPM (Inch per Minute) oder MM/MIN (MM pro Minute). Wählen Sie optional IPR verwenden (Zoll pro Umdrehung) oder mm/U (Millimeter pro Umdrehung), um die Einheit zu ändern.
FeatureCAM verwendet vorgabemäßig die empfohlene Vorschubgeschwindigkeit. Sie können optional einen anderen Wert eingeben. Die Überschreiben-Option wird automatisch ausgewählt. Wenn Sie den Wert auf den empfohlenen Wert zurücksetzen möchten, wählen Sie die Überschreiben-Option ab.
Vorschub ab Startpunkt oder -profil — Wählen Sie diese Option aus, um eine Vorschubbewegung ausgehend vom Startpunkt oder dem Ende des Startprofils bis zum Anfang des Werkzeugweges zu verwenden. Falls Sie ein Startprofil verwenden, stehen Ihnen zwei weitere Optionen offen:
