Optionen > Simulation > Mittellinie
Sie können die Seite Mittellinie verwenden, um die Einstellungen zu bearbeiten, die sich auf Mittelliniensimulationen auswirken.
Werkzeugwege bei Ansichtsänderung behalten - Wählen Sie diese Option aus, um die Werkzeugwege weiterhin auf dem Bildschirm anzuzeigen, während Sie die Ansicht des Bauteils ändern. Ohne diese Einstellung werden die Werkzeugwege bei Ansichtswechseln gelöscht.
Anmerkung: Das Speichern der Werkzeugwege für die interaktive Anzeige erfordert zusätzlichen Arbeitsspeicher.
Animation zeigen — Zeigt das Werkzeug als Linienzeichnung an, während die Mittellinienwerkzeugwege angezeigt werden. Diese Einstellung muss aktiviert werden, wenn Sie die Werkzeugwege schrittweise anzeigen möchten. Wenn diese Option abgewählt ist, werden die Werkzeugwege für das gesamte Bauteil gleichzeitig beim Abschluss der Berechnung angezeigt.
Animation bei 2D/3D Simulation zeigen — Wenn die Schaltfläche für die 2D- oder 3D-Simulation ausgewählt ist, ohne das zuvor eine Mittelliniensimulation ausgeführt wurde, müssen die Werkzeugwege zuerst generiert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, wird während der Generierung der Werkzeugwege eine Mittelliniensimulation angezeigt, und anschließend wird die 2D- oder 3D-Simulation ausgeführt. Wenn diese Option abgewählt ist, werden die anfänglichen Werkzeugwege ohne Anzeige generiert, und anschließend wird die 2D- oder 3D-Simulation ausgeführt.
Weiche Animation — Dies steuert die Anzeige des Werkzeugs während der Simulation Mittellinie. Wenn die Option Weiche Animation ausgewählt ist, wird das Werkzeug während der Simulation ohne Flackern angezeigt. Wenn diese Einstellung abgewählt ist, erfordert die Simulation weniger Speicherplatz, sie flackert jedoch etwas.
Animationsgeschwindigkeit nur aktualisieren alle — Dies steuert die Anzeige des Mittellinienwerkzeugwegs, während dieser berechnet wird. Diese Zahl bestimmt, wie oft die Werkzeugwege angezeigt werden. Diese Zahl wird in Minuten der Werkzeugbewegung angegeben. Wenn die Vorschubgeschwindigkeit 100 Zoll pro Minute beträgt und die Option Animationsgeschwindigkeit Ansicht nur aktualisieren alle auf 0,5 Minuten eingestellt ist, wird der Bildschirm aktualisiert, nachdem das Werkzeug um 50 Zoll bewegt wurde. Bei einer Einstellung von Null wird der Bildschirm für jeden Block des NC-Codes aktualisiert. Wenn der Schieberegler für die Geschwindigkeitssteuerung nicht auf den maximalen Wert eingestellt ist, wird die Einstellung von Animationsgeschwindigkeit nur aktualisieren alle ignoriert.
Anmerkung: In älteren Versionen von FeatureCAM wurde dies Werkzeugweg-Aktualisierung genannt.
