Die Druckfeder ist eine Schraubenfeder mit einem kontinuierlichen Spiel zwischen den wirksamen Wicklungen. Sie kann so die von außen in der Achse wirkenden Gegenkräfte kompensieren.
Bemaßungen
| d | Drahtdurchmesser [mm, in] |
| D | Mittlerer Durchmesser der Feder [mm, in] |
| D 1 | Außendurchmesser der Feder [mm, in] |
| D 2 | Innendurchmesser der Feder[mm, in] |
| H | Arbeitshub [mm, in] |
| t | Steigung der aktiven Windungen bei unbelasteter Feder [mm, in] |
| a | Abstand zwischen den wirksamen Wicklungen bei unbelasteter Feder [mm, in] |
| s x | Federweg [mm, in] |
| L x | Federlänge [mm, in] |
| F x | Arbeitskraft, entwickelt durch die Feder [N, lb] |
| W 8 | Verformungsenergie [J, ft lb] |
| x | Index, der den Zustand der Feder angibt |
Wicklung
Zustände
