Komponenten-Generator des Keilriemens (Dialogfeld) - Berechnung (Registerkarte)
Diese Registerkarte ergänzt die Registerkarte Konstruktion. Berechnet Generator-Daten entsprechend der Auswahl auf der Registerkarte Konstruktion.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Keilriemen ; klicken Sie dann auf die Registerkarte Berechnung.
Berechnungstyp
Gibt den zu verwendenden Typ der Festigkeitsberechnung an.
Festigkeitskontrolle
Führt eine Festigkeitsprüfung für den ausgewählten Riemen, die Anzahl der Riemen und die Bewegungsbahn des Riemens durch. Falls das gewählte Getriebelayout die entsprechende Belastung nicht übertragen kann, wird eine Erhöhung der Riemenanzahl vorgeschlagen.
Anzahl der Riemen definieren
Bei diesem Berechnungstyp muss der Benutzer die Anzahl der Riemen nicht selbst festlegen. Stattdessen wird die empfohlene Riemenanzahl automatisch anhand der angegebenen Belastung, des Riementyps und der Bewegungsbahn des Riemens ermittelt.
Belastung
Im Abschnitt Belastung wird die über das Riemengetriebe übertragene Belastung eingegeben. Die Belastung wird über die Leistung, die Drehzahl oder das Drehmoment gemäß der ausgewählten Berechnungsmethode angegeben.
Leistung, Drehzahl Drehmoment
Berechnet das Drehmoment anhand der Leistung und Drehzahl
Leistung, Drehmoment Drehzahl
Berechnet die Drehzahl anhand des Drehmoments und der Leistung
Drehmoment, Drehzahl Leistung
Berechnet die Leistung anhand des Drehmoments und der Drehzahl
Koeffizienten
Wenn das Kontrollkästchen Benutzerdefiniert aktiviert ist, müssen Sie Werte Eingeben. Andernfalls werden die Koeffizienten wie im Handbuch für Konstrukteure beschrieben vom Generator bestimmt.
Riemeneigenschaften
Wenn das Kontrollkästchen Benutzerdefiniert aktiviert ist, müssen Sie Werte Eingeben. Andernfalls werden die Eigenschaften anhand der Normdaten in den XML-Dateien ermittelt. Diese Werte werden als Mindestwerte empfohlen. Hersteller von Riemen geben diese Werte in ihren Katalogen an. Sie können für den gleichen Riementyp (Größe) bei den einzelnen Herstellern unterschiedlich sein.
Riemenspannung
Mit dem Zugkoeffizienten können Sie den anfänglichen Riemeninstallationszug steuern. Gehen Sie wie vom Riemenhersteller empfohlen vor. Wenn ein Koeffizient nicht den Empfehlungen des Herstellers entspricht, wird die Riemennennleistung unter Umständen nicht korrekt berechnet. Der Installationszug hat einen wesentlichen Einfluss auf den Wirkungsgrad und den Riemenschlupf. In der Regel wird ein Riemenspannungsfaktor von 1.0 bis zu 1.5 verwendet. Ein hoher Installationszug kann die Lebensdauer des Riemens beeinträchtigten.
(Weitere Optionen)
Hier finden Sie zusätzliche Optionen für die Analyse des Keilriemengetriebes. Um den Abschnitt Weitere Optionen anzuzeigen, klicken Sie unten rechts auf der Registerkarte Konstruktion auf Weitere Optionen.
Wirkungsgrad-Drehmomentkoeffizient
Ermöglicht die Bearbeitung des Wirkungsgrads, der zur Berechnung der richtigen Ausgangsbelastung und des Drehmoments bei getriebenen Riemenscheiben verwendet wird. Dieser Koeffizient beschreibt den Qualitätsgrad des Riemengetriebes. Der Energieverlust, der zu einem verminderten Ausgabedrehmoment führt, wird dabei in Betracht gezogen. Darüber hinaus werden Koeffizienten wie die Verformungsenergie des Riemens und Windverwirbelungen in Nuten einbezogen. Der durch den Schlupf verursachte Leistungsverlust wird hier jedoch nicht beachtet. Dieser Faktor wird vom Generator separat ermittelt. Die Kombination der beiden Koeffizienten ergibt den abschließenden Wirkungsgrad des Riemengetriebes.
Reibung mit Riemengeschw. ändern
Dient zur Berechnung der Reibung. Bei einer höheren Riemengeschwindigkeit kann sich die Reibung ändern. Der angegebene Wert beschreibt, in wie weit sich die Reibung mit der Riemengeschwindigkeit ändert.
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Bereich finden Sie aktuelle Daten zur Geometrie des Riemengetriebes. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf den Befehl Berechnen klicken.
Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Schaltflächen der Werkzeugleiste
