Vereinfachen von Voreinstellungen
Erfahren Sie mehr über die vier integrierten Voreinstellungen und darüber, wie Sie mit diesen Vereinfachungen mit minimalem Aufwand durchführen können.
Vereinfachen verfügt über vier integrierte Voreinstellungen, von denen drei unterschiedliche Vereinfachungsgrade bieten. Die Voreinstellungen können unverändert oder bei Ausgangswerten als Ausgangspunkt für eine Vereinfachung verwendet werden. Wählen Sie die Voreinstellung aus, die Ihren Anforderungen am ehesten entspricht, ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf, und erstellen Sie abschließend das vereinfachte Baugruppenmodell.
In der folgenden Tabelle sind die Voreinstellungen und ihre Eingaben aufgelistet:
Optionen Wird durch Voreinstellungen gesteuert, sowohl integriert als auch benutzerdefiniert.
Voreinstellung 1
Keine Vereinfachung
Voreinstellung 2
Die meisten Details entfernen (alle Bauteile durch Hüllen ersetzen)
Voreinstellung 3
Einige Details entfernen (Bauteile mittlerer Größe und alle aufgelisteten Elemente)
Voreinstellung 4
Wenige Details entfernen (kleine Bauteile und Elemente)
Keine Voreinstellung
Eingabe
- Modellzustand Nein Aktiver Modellzustand Aktiver Modellzustand Aktiver Modellzustand Aktiver Modellzustand Aktiver Modellzustand
- Ansicht Nein Aktive Ansichtsdarstellung Aktive Ansichtsdarstellung Aktive Ansichtsdarstellung Aktive Ansichtsdarstellung Aktive Ansichtsdarstellung
- Assoziative Ansicht Nein AUS AUS AUS AUS Aus
- Position Nein Aktive Positionsdarstellung Aktive Positionsdarstellung Aktive Positionsdarstellung Aktive Positionsdarstellung Aktive Positionsdarstellung
Hüllkörper
- Ersetzungsmethoden Ja Keine Alle Bauteile Keine Keine Keine
Komponenten
- Größenoption Ja AUS Ein Ein Ein AUS
- Größe Ja Nicht relevant
Metrisch: 400 mm
Britisch: 20 in
Metrisch: 300 mm
Britisch: 15 in
Metrisch: 200 mm
Britisch: 10 in
Wenn diese Option aktiviert ist:
Metrisch: 200 mm
Britisch: 10 in
- Auswahl (Einschließen/Ausschließen) NV NV NV NV NV NV
- Auswahlfilter Ja Bauteil Bauteil Bauteil Bauteil Bauteil
- Alle Exemplare Ja Ein Ein Ein Ein Ein
Elemente
- Element nach Größe entfernen Ja AUS – EIN AUS Aus
- Bohrungselementregel Ja NV NV Alle
Bereich:
Metrisch: 50 mm
Britisch: 2 in
Bereich, wenn aktiviert:
Metrisch: 50 mm
Britisch: 2 in
Anmerkung: Wert gilt für andere Voreinstellungen, wenn der Bereich nicht in der Voreinstellung gespeichert ist.
- Rundungselementregel Ja NV NV Alle
Bereich:
Metrisch: 25 mm
Britisch: 1 in
Metrisch: 25 mm
Britisch: 1 in
- Fasenelementregel Ja NV NV Alle
Bereich:
Metrisch: 25 mm
Britisch: 1 in
Metrisch: 25 mm
Britisch: 1 in
- Taschenelementregel Ja NV NV Alle
Bereich (Tiefe):
Metrisch: 50 mm
Britisch: 2 in
Metrisch: 50 mm
Britisch: 2 in
- Prägungselementregel Ja NV NV Alle
Bereich:
Metrisch: 12 mm
Britisch: 0.5 in
Bereich:
Metrisch: 12 mm
Britisch: 0.5 in
- Tunnelelementregel Ja NV NV Alle Alle Alle
- Auswahl beibehalten NV NV NV NV NV NV
Ausgabe
- Typ
Ja
Anmerkung:
Export-RVT-Datei ist Revit-Modelldatei.
BIM-Inhalt > Vereinfachen ist Ersatzobjekt.
Neue Bauteildatei Neue Bauteildatei Neue Bauteildatei Neue Bauteildatei Neue Bauteildatei
- Dateiname – <Baugruppenname>_Simplify_1.ipt <Baugruppenname>_Simplify_1.ipt <Baugruppenname>_Simplify_1.ipt <Baugruppenname>_Simplify_1.ipt <Baugruppenname>_Simplify_1.ipt
- Dateispeicherort – Nach Projekteinstellungen bestimmt Nach Projekteinstellungen bestimmt Nach Projekteinstellungen bestimmt Nach Projekteinstellungen bestimmt Nach Projekteinstellungen bestimmt
- Vorlage –
Nach Projekteinstellungen/Anwendungsoptionen bestimmt (Metriken für vorgegebene Dateivorlage)
Weitere Informationen und Beispiele finden Sie unter Erstellen von Komponenten in der Baugruppe.
- Stücklistenstruktur Ja Normal Normal Normal Normal Normal
- Stil Ja Jeden Volumenkörper beibehalten Jeden Volumenkörper beibehalten Jeden Volumenkörper beibehalten Jeden Volumenkörper beibehalten Jeden Volumenkörper beibehalten
- Revit-Struktur Ja Komponenten auf oberster Ebene Komponenten auf oberster Ebene Komponenten auf oberster Ebene Komponenten auf oberster Ebene Komponenten auf oberster Ebene
- Assoziativ Ja Ein Ein Ein Ein Ein
Erweiterte Eigenschaften
- Verknüpfung lösen Ja AUS AUS AUS AUS Aus
- Umbenennen Ja AUS AUS AUS AUS Aus
- Interne Hohlräume füllen Ja Ein Ein Ein Ein Ein
- Interne Bauteile entfernen Ja Ein Ein Ein Ein Ein
- Farbüberschreibung aus Quellkomponenten verwenden Ja Ein Ein Ein Ein Ein
- Bei fehlgeschlagener boolescher Operation unabhängige Körper erstellen
Ja
Anmerkung: Wird nur aktiviert und gespeichert, wenn der Ausgabestil als einzelner Körper festgelegt ist.
NV NV NV NV NV
