Ändern Sie Notizen, Parameter und Symbole.
| Zugriff: | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Biegungshinweis und wählen Biegungshinweis bearbeiten. |
| Textfeld | Bearbeitet den Biegungshinweistext. Bearbeiten Sie den Text manuell oder klicken Sie in Werte und Symbole auf einen Wert bzw. ein Symbol, um einen Biegungsparameter oder ein Symbol hinzuzufügen. Anmerkung: Wenn Sie Text als Bruch darstellen möchten, geben Sie eine korrekte Bruchfolge ein, wählen Sie diese aus, drücken Sie die rechte Maustaste, und wählen Sie Untereinander anordnen.
|  | Fügt den Parameter für die Biegungsrichtung in das Textfeld ein. |
|  | Fügt den Parameter für den Biegungswinkel in das Textfeld ein. |
|  | Fügt den Parameter für den Biegeradius in das Textfeld ein. |
|  | Fügt den kFaktor in das Textfeld ein. |
|  | Wählt ein zum Biegungshinweis hinzuzufügendes Symbol aus der Liste aus. |
| Genauigkeits-/Toleranzeinstellungen | Öffnet das Dialogfeld Genauigkeit und Toleranz, in dem Sie Toleranzangaben zu Werten in Anmerkungen hinzufügen können. |
| Bauteileinheiten | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Maßeinheiten zu verwenden. Deaktivieren Sie es, um die vom Bemaßungsstil festgelegten Maßeinheiten zu verwenden. |
