Zug-/Druckfeder: Nutzungskoeffizient des Materials uS
Der Koeffizient gibt das Verhältnis zwischen der Torsionsspannung einer Feder unter Vollbelastung und der zulässigen Torsionsspannung an, beispielsweise u S ≈τ 8 / τ A . Bei Auswahl eines höheren Wertes wird für die Federproduktion weniger Material benötigt. Die Federmaße sowie der Platzbedarf für den Einbau sind geringer, aber die Sicherheit durch die Federstabilität ist bei Funktion kleiner. Das Gleiche gilt auch umgekehrt Dieser Koeffizient ist der Kehrwert der Sicherheitsrate. Unter normalen Betriebsbedingungen sollte der Koeffizient der Materialnutzung im Bereich u S = 0.85 ... 0.95 liegen. Bei Federn, die in aggressiven Umgebungen, bei hohen Temperaturen oder unter Stoßbelastung zum Einsatz kommen, können auch niedrigere Werte verwendet werden.
