Hier können Sie die Wellengeometrie im Wellen-Generator bemaßen.
- Zugriff
- Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Welle. Wählen Sie im Werkzeugkasten Schnitte auf der Registerkarte Konstruktion die Option Geben Sie die Welle durch Geometrieauswahl in der Baugruppe an
Sie können die Wellengeometrie durch Auswählen zylindrischer oder planarer Flächen, Arbeitsebenen oder Skizzen bemaßen. Durchmesser und Länge des Schnitts werden aus der ausgewählten Fläche gelesen.
Anmerkung: Konische Flächen werden in dieser Version nicht unterstützt.
Länge und Durchmesser des Schnitts werden durch Auswählen zweier zylindrischer Kanten definiert. Die Länge des Schnitts kann durch Auswählen einer planaren Fläche oder der Arbeitsebene geändert werden.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Bauteil-/Baugruppenskizze auszuwählen und die Geometrie aus der Skizze zu lesen. Fasen, Rundungen und andere Kurven, die nicht parallel zur Mittellinie der Skizze verlaufen, werden ignoriert. Zum Auswählen der Skizze definieren Sie sie ordnungsgemäß. Das bedeutet, dass beim Aufrufen der Inventor-Funktion Drehung automatisch alle Elemente für Profil und Mittellinie ausgewählt werden.
Anmerkung: Wenn die Skizze Elemente für innere Hohlräume enthält, kann sie in dieser Version nicht bearbeitet werden.
Die Schnittreihenfolge kann durch Auswählen des Befehls Umkehren geändert werden.
Anmerkung: Wenn die Platzierung nicht festgelegt ist, wird die Welle nicht eingepasst.
- Sie können Flächen, Skizzen oder Skizzenelemente durch Klicken auswählen.
Skizzen sind vorgabegemäß ausgewählt. Zum Auswählen eines Skizzenelements halten Sie die ALT-Taste gedrückt.
Anmerkung: Sie können Skizzen und Flächen nicht zusammen auswählen. Wenn Sie zuerst eine Fläche auswählen, können Sie anschließend keine Skizze auswählen. Sie können die Auswahl durch Drücken der STRG-Taste und Klicken auf das ausgewählte Element aufheben.
- Ändert die Reihenfolge der Schnitte in der Baumstruktur (von links oder von rechts).
- Zeigt eine Vorschau der konstruierten Welle auf Basis der aktuellen Auswahlen an.
- Veränderte aktuelle Welle
- Wählen Sie diese Option, um nur Schnittbemaßungen zu ändern. Schnitt, Elemente, Belastungen und Auflager bleiben unverändert. Fehlt ein Schnitt, wird er automatisch vom Generator hinzugefügt.
Schnitt, Elemente, Belastungen und Auflager werden vorgabegemäß gelöscht.
