Ermüdungsgrenze im Bereich zeitbegrenzter Festigkeit von Schweißverbindungen
Um die erforderliche Lebensdauer von Verbindungen zu berücksichtigen, bestimmen Sie die Ermüdungsgrenze von Schweißverbindungen. Die Festigkeit der Verbindung kann je nach Anzahl der Zyklen in drei Bereiche aufgeteilt werden:
Der Zusammenhang zwischen der Ermüdungsfestigkeit einer Verbindung σ A oder τ A und der Anzahl der Zyklen N für eine symmetrische, welchselhafte Belastung ist in der folgenden Abbildung dargestellt:
Wenn die Schweißverbindung unter der Bedingung einer begrenzten Gebrauchsdauer im Bereich der zeitlich begrenzten Festigkeit berechnet wird, muss die zeitbegrenzte Ermüdungsgrenze σ f oder τ f bekannt sein, damit die Festigkeit der Verbindung bestimmt werden kann. Mit der empirischen Formel σ f = 10 Y N X wird diese Grenze berechnet, wenn die Ermüdungsgrenze se bekannt ist. Die Exponenten werden wie folgt berechnet:
Dabei gilt:
σ' U ≈ 0.9 S U
- bei Biegewechseln
σ' U ≈ 0.75 S U
- bei Traktion - Druck
σ' U ≈ 0.72 S U
- bei wechselnder Torsion (Scherung)
