Legt die Einheiten für den Bezugsstellenstil und den Form- und Lagetoleranzenstil fest.
 Multifunktionsleiste:  Registerkarte Verwalten   Gruppe Stile und Normen
 Gruppe Stile und Normen   Stil-Editor
 Stil-Editor  . Erweitern Sie im Stil- und Normen-Editor die Bezugsstelle oder die Form- und Lagetoleranzen, und doppelklicken Sie anschließend, um den Stil im Fenster anzuzeigen. Klicken Sie auf die Registerkarte Einheiten.
Ändert das Format der Primäreinheiten für Werte in Bezugsstellen oder Form- und Lagetoleranzen.
Legt die Maßeinheiten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste. Die Standardeinstellung ist Allgemein verwenden.
Legt für eine lineare Einheit mit Ausnahme von Allgemein verwenden das Dezimaltrennzeichen fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
Zeigt den Primäreinheitentyp nach dem Wert in den Bezugsstellenkommentaren an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Einheitentyp anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Einheitentyp auszublenden.
Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von führenden Nullen in Bezugsstellenwerten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um führende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um sie zu unterdrücken.
Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von nachfolgenden Nullen in Bezugsstellenwerten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nachfolgende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um die Anzeige zu unterdrücken.
Blendet alternative Einheiten in Bezugsstellen ein bzw. aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alternative Einheiten anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um sie auszublenden.
Legt den Anzeigestil für alternative Einheiten in Bezugsstellen fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
Ändert das Format von Sekundäreinheiten für Werte in Bezugsstellen sowie Form- und Lagetoleranzen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn im Dialogfeld Primäreinheiten die Option Alternative Einheiten einblenden ausgewählt ist.
Legt die Maßeinheiten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus.
gibt das zu verwendende Dezimalzeichen an. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus.
Zeigt den alternativen Einheitentyp nach dem Wert in den Bezugsstellenkommentaren an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Einheitentyp anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Einheitentyp auszublenden.
Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von führenden Nullen in Bezugsstellenwerten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nachfolgende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um sie zu unterdrücken.
Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von nachfolgenden Nullen in Bezugsstellenwerten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nachfolgende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um sie zu unterdrücken.
Legt die Dezimalgenauigkeit für die Anzeige alternativer Einheiten in Bezugsstellenkommentaren fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
