Kelchnaht (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld können Sie die Parameter für das Kelchnahtelement im Wellen-Generator eingeben.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie im Dropdown-Menü Elementobjekte die Option Entlastungskerbe hinzufügen - A oder Entlastungskerbe hinzufügen - B .
Bemaßungen
Geben Sie über das Dropdown-Menü an, wie die Entlastungskerbenposition im Wellenelement bemaßt werden soll.
Ermöglicht die Bearbeitung der Entlastungskerbenbemaßungen.
Name
Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Größe
Wählen Sie das Feld Größe aus, um einen Wert einzugeben.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen aus, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster ermitteln möchten.
Wählen Sie Parameter auflisten, um die Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie einen Parameter aus. Der Parameterwert wird im Bearbeitungsfeld Größe angezeigt.
Wählen Sie im Kontextmenü die Option Werte aus, um die Liste der empfohlenen Bemaßungen anzuzeigen.
Beschreibung
Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Position
Von erster Kante messen
Wählen Sie diese Option, um die Position der Entlastungskerbe ausgehend von der linken Kante des Elements zu messen.
Von zweiter Kante messen
Wählen Sie diese Option, um die Position der Entlastungskerbe ausgehend von der rechten Kante des Elements zu messen.
Zentriert
Wählen Sie diese Option, um die Entlastungskerbe in der Mitte des Elements zu platzieren.
Anmerkung: Wenn Sie die Option Zentriert auswählen, können Sie keinen Wert für Abstand angeben.
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung der Entlastungskerbe an.
