 Gruppe Ändern
		Gruppe Ändern   Kombinieren
		 Kombinieren
Der Befehl Arbeitsteil beibehalten bewirkt, dass das in der Operation verwendete Arbeitsteil als unabhängiger Körper erhalten bleibt. Nach dem Vorgang wird die Sichtbarkeit deaktiviert. Ist diese Option nicht ausgewählt, wird das Arbeitsteil einbezogen und steht für keine weiteren Vorgänge zur Verfügung.
 Vereinigung. Fügt das Volumen des Basiskörpers und der ausgewählten Arbeitsteile zusammen.
		   Ausklinkung. Zieht das Volumen der ausgewählten Arbeitsteile vom Basiskörper ab.
		   Schnittmenge. Ändert den Basisvolumenkörper um das gemeinsame Volumen des Basiskörpers und der ausgewählten Arbeitsteile.
		   , um den Befehl Kombinieren weiterhin zu verwenden.
 Gruppe Ändern
		Gruppe Ändern  Trennen
		Trennen
 Gruppe Ändern
		Trennen
	  , um die Volumenkörperauswahl zu starten.
	  - Vorgabeseite beibehalten
		   - Seite umkehren beibehalten
 Gruppe Ändern
		Trennen
	  , um die Volumenkörperauswahl zu aktivieren.
	  fest, um beide Seiten beizubehalten.
	 Mit diesem Arbeitsablauf erstellte Dateien sind nicht untereinander oder mit der ursprünglichen Quelldatei assoziativ. Wenn Assoziativität erforderlich ist, verwenden Sie bei einem Bauteil mit mehreren Körpern die Methode Volumenkörper teilen.
 Speichern unter
Speichern unter  Kopie speichern unter, um das Bauteil mit der Trennlinie und beiden Hälften intakt zu speichern.
	 Beide Hälften des Bauteils sind nun in verschiedenen eindeutigen Dateien gespeichert.
