Steuern die Farbe, den Rasterabstand und die Reflexion der Ausgangsebene.
	 Multifunktionsleiste:
	 Registerkarte Ansicht   Gruppe Darstellung
	 Gruppe Darstellung   Ausgangsebene
	 Ausgangsebene
Während das Dialogfeld angezeigt wird, können Sie die Größe der Ausgangsebene manuell ändern (Vorgabe). Diese Interaktion ist ähnlich wie die Größenänderung einer Arbeitsebene. Nur die Begrenzungslinien können verschoben werden, nicht die Rasterlinien.
Sie können den Ursprung mit dem 3D-Manipulator neu positionieren, während das Dialogfeld Ausgangsebeneneinstellungen angezeigt wird.
Die Ausgangsebene wird an Punkt 0,0,0 des Modells angezeigt. Verwenden Sie den Höhenversatz, um die Ebenenposition anzupassen.
Gibt den Abstand zwischen Ursprungspunkt und Ausgangsebene an. Positive und negative reelle Zahlen werden als Eingabe akzeptiert. Bei einer negativen Zahl wird die Ausgangsebene über die Ebene 0,0,0 angehoben. Diese Option ist nützlich, wenn die Ausgangsebene nicht in Kontakt mit dem Modell steht.
 Die Ausgangsebene ist immer parallel zum Unterteil des ViewCube. Die Definition der Ausrichtung der Ausgangsebene erfolgt durch Neubestimmung der Ausrichtung des ViewCube.
Wenn Sie den Cursor über das Bild führen, wird eine Meldung zur Neuausrichtung angezeigt.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Farbe der Ausgangsebene als benutzerdefiniert angegeben. Die Farbe wird innerhalb der Grenzen der Ausgangsebene angezeigt.
Klicken Sie auf das Farbfeld, um die Farbauswahl anzuzeigen, wählen Sie die Farbe aus, und klicken Sie auf OK.
Rasterlinien werden immer über der Ausgangsebenenfarbe angezeigt, solange die beiden Farben nicht identisch sind.
Gibt den Prozentwert der Deckkraft an, die Sie eingeben oder durch Ziehen des Schiebereglers festlegen. Der Bereich liegt zwischen 0 und 100 %. Werte über 100 sind auf 100 % eingestellt.
Wert in der Modelleinheit zur Angabe der Entfernung zwischen Nebenrasterlinien. Gültige Eingaben sind positive reelle Zahlen.
Gültige Eingaben sind positive Ganzzahlen zwischen 1 und 512.
Bei Aktivierung dieser Option wird die Anzahl der Rasterlinien beim Verkleinern reduziert. Die Anzahl der Rasterlinien wird beim Vergrößern wiederhergestellt.
Prozent der auf der Ausgangsebene sichtbaren Reflexion, ausgedrückt als ganze Zahl.
Bereich: 0 bis 100 %.
Reflexionen werden angezeigt, wenn die Reflexionen auf der Ausgangsebene aktiviert sind. Dazu muss die Ausgangsebene nicht sichtbar sein.
Prozent der Unschärfe der Reflexion, wenn diese in der Ausgangsebene sichtbar ist . Der Wert wird in ganzen Zahlen ausgedrückt.
Zusammen mit Unschärferückgang vermittelt sie eine realistischere Ansicht.
Schränkt die Reflexions-Fades ein, die auftreten, wenn der Ansichtswinkel des Ereignisses senkrechter zur Ausgangsebene wird.
Simuliert ein Winkel, bei dem die Reflexion geringer wird und schließlich vollkommen verschwindet.
