In einer festen Route sind dynamische der Bereiche für das automatische Routing in einigen Bereichen nicht immer wünschenswert. Um geometrische Abhängigkeiten und Bemaßungsabhängigkeiten anzuwenden, definieren Sie mit Hilfe einer Reihe von Befehlen für skizzierte Routen manuell Routenpunkte und -segmente.
Während der Erstellung skizzierter Routensegmente können Sie mit der Option Autom. Bemaßung im Kontextmenü zwischen normaler skizzierter Bemaßung und getriebener Bemaßung wechseln. Routengeometrie in getriebenen Bemaßungen können später dynamisch bearbeitet werden.
Im Folgenden wird ein möglicher Arbeitsablauf zum manuellen Erstellen skizzierter Routensegmente beschrieben.
- Aktivieren Sie die Routenumgebung.
	  Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Route Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Route Gruppe Erstellen Gruppe Erstellen Route. Route.
- Optional können Sie beim Starten einer neuen Route den Startroutenpunkt folgendermaßen definieren:
	 - Um eine Geometrie auszuwählen, klicken Sie auf eine gültige Geometrie, beispielsweise eine kreisförmige Kante oder einen Arbeitspunkt. Stellen Sie bei Ihrer Auswahl sicher, dass die Achse in die erforderliche Richtung zeigt.
- Zum Auswählen eines Punkts, der von der markierten Kante versetzt ist, klicken Sie auf eine beliebige Stelle entlang der Achse.
- Zum Definieren eines Punkts, der um einen präzisen Abstand versetzt ist, halten Sie den Cursor über der Achsenlinie, klicken mit der rechten Maustaste, und wählen Abstand eingeben. Geben Sie im Dialogfeld Abstand eingeben einen Wert ein.
- Um das Erstellen von gerichteten Bemaßungen für vorwärtsgerichtet Routenskizzen ggf. abzubrechen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Autom. Bemaßung.
- Um die Ausrichtung der Richtungsachse des orthogonalen 3D-Routenwerkzeugs zu ändern, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
	 - Für Leitungsrouten klicken Sie auf den 45-Grad-Winkelpfeil.
- Für Leitungsrouten klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Benutzerdefinierte Biegung, um eine Biegung zu definieren.
- Klicken Sie mit der Maustaste auf die entsprechende Achse, und wählen Sie Parallel mit Kante oder Lotrecht zur Fläche. Machen Sie die Achse von Geometrie auf Bauteilen innerhalb der Baugruppe abhängig.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Drehungsfang. Legen Sie die von der entsprechenden Geometrie abgeleitete Drehungsausrichtung fest.
 Anmerkung: Wenn die Achse mit den Befehlen Parallel mit Kante und Lotrecht zur Fläche neu ausgerichtet wird, ist eventuell ein unregelmäßiger Winkel (nicht 45 oder 90 Grad) an dem vorherigen Routenpunkt erforderlich. Es wird eine benutzerdefinierte Biegung erstellt. Auf dem orthogonalen 3D-Routenwerkzeug können der Radiuspfeil und der Drehpfeil ausgewählt werden.
- Definieren Sie ggf. eine benutzerdefinierte Biegung in der Leitungsroute oder eine normale Biegung in einer Rohrroute:
	 - Um den Ausrichtungswinkel festzulegen, klicken und ziehen Sie den Drehpfeil, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drehpfeil, und wählen Sie Winkel eingeben.
- Um den Biegungsradius festzulegen, doppelklicken Sie auf den Radiuspfeil, und geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Radiuspfeil, und wählen Sie Radius eingeben.
- Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten zur Angabe des nächsten Routenpunkts:
	 - Positionieren Sie den Cursor über der Achse des orthogonalen 3D-Routenwerkzeugs, und legen Sie den Routenpunkt mit der QuickInfo oder dem Befehl Abstand eingeben im Kontextmenü fest. Sie können den Cursor auch über der Achse positionieren und einen Wert für die Bemaßung direkt eingeben.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Punktfang. Legen Sie den von der entsprechenden Geometrie abgeleiteten Routenpunkt fest. Der Befehl Punktfang wird in der Regel zusammen mit dem Befehl Drehungsfang angewendet.
 Wenn Sie den Cursor kurzzeitig über der Achse halten, werden ungültige Punkte (Punkte außerhalb der ausgewählten minimalen oder maximalen Segmentlänge) mit einem "x" markiert. Gültige Auswahlen werden als grüne Punkte dargestellt. Auswahlen, die den Mindestlängenanforderungen entsprechen, jedoch zu kurz für ein weiteres Fitting oder eine Krümmung sind, werden mit einem blauen Punkt dargestellt.
- Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten zur Anpassung des soeben erstellten Segments:
- Falls das orthogonale 3D-Routenwerkzeug nicht angezeigt ist, aktivieren Sie es mit einer der folgenden Methoden:
	  Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Route Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Route Gruppe Erstellen Gruppe Erstellen Route, und klicken Sie dann auf den letzten Routenpunkt, den Sie gerade erstellt haben. Route, und klicken Sie dann auf den letzten Routenpunkt, den Sie gerade erstellt haben.
 Klicken Sie im Modell-Browser oder Grafikfenster auf den letzten Routenpunkt, und klicken Sie dann auf Registerkarte Route Klicken Sie im Modell-Browser oder Grafikfenster auf den letzten Routenpunkt, und klicken Sie dann auf Registerkarte Route Gruppe Erstellen Gruppe Erstellen Route . Route .
 Klicken Sie im Modell-Browser oder im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf den letzten Routenpunkt, und wählen Sie Route. Klicken Sie im Modell-Browser oder im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf den letzten Routenpunkt, und wählen Sie Route.
- Wählen Sie weitere Routenpunkte aus.
	 - Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8, um weitere skizzierte Routensegmente zu erstellen.
- Um einen Bereich für das automatische Routing zu erstellen, wählen Sie eine gültige Geometrie aus. Der neue Bereich für das automatische Routing beginnt am aktuellen Routenpunkt und endet auf der entsprechenden Geometrie.
- Um das Hinzufügen von Routenpunkten abzuschließen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Fertig.
- Um die Route fertig zu stellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeitung beenden.
	 Eine abgeschlossene Route kann ausgefüllt werden. Es können auch Fittings als Anfangspunkt für eine weitere Route eingefügt werden.
