Sie können den Abhängigkeitstyp, Versatz, Winkel, ausgewählte Komponenten und die Richtung bearbeiten. Falls möglich werden Abhängigkeiten bei Bearbeitungsvorgängen beibehalten. Einige Abhängigkeiten werden nicht beibehalten und müssen erneut angewendet werden.
Anmerkung: Dieser Vorgang setzt voraus, dass die Positionsansicht aktiv ist. Wenn Sie die Modellierungsansicht aktiviert haben, sind alle Abhängigkeiten für jede Baugruppe unter dem Baugruppen-Ursprungsordner zusammengefasst (obwohl die Elemente jedes Bauteils durch Einblenden weiterer Ebenen angezeigt werden).
- Zur Identifizierung voneinander abhängiger Komponenten klicken Sie im Browser auf eine Abhängigkeit, um die betroffenen Komponenten im Grafikfenster hervorzuheben.
- Klicken Sie im Browser, um weitere Ebenen der Komponente anzuzeigen, deren Abhängigkeit Sie bearbeiten möchten.
- Zeigen Sie auf die Abhängigkeit, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie dann Bearbeiten, um das Dialogfeld Abhängigkeit bearbeiten zu öffnen.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und klicken Sie auf OK.
Um nur den Versatz oder Winkel zu bearbeiten, markieren Sie die Abhängigkeit im Browser. Klicken Sie dann auf Öffnen, um das Bearbeitungsfeld unten im Browser zu öffnen. Geben Sie einen neuen Wert für die Abhängigkeit ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
Anmerkung: Voraussichtlichen Versatz oder Winkel anzeigen steht nur beim Erstellen von Abhängigkeiten zur Verfügung.
Tipps zum Bearbeiten von Bedingungen
  - Damit einfacher zu erkennen ist, welche Abhängigkeiten betroffen sind, werden die Bestandteile einer Abhängigkeitsbeziehung mit unterschiedlichen Farben hervorgehoben.
- Um einen Abhängigkeitswert in einer nicht primären Positionsdarstellung zu überschreiben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Abhängigkeit im Browser, und wählen Sie Bearbeiten (überschreiben).
- Um eine Abhängigkeit in der primären Positionsdarstellung zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Ändern.
- Wenn Sie die Zusammenhänge einer Abhängigkeit lokalisieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Baugruppen-Browser auf eine Abhängigkeit, und wählen Sie Komponenten isolieren. Bis auf die beiden abhängigen Baugruppen werden alle anderen Baugruppen ausgeblendet. Wenn Sie die übrigen Baugruppen wieder einblenden möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine isolierte Komponente, und wählen Sie Isolieren rückgängig.
