 Vergrößert bzw. verkleinert die Ansicht eines Modells so, dass alle Objekte im Modell in das Grafikfenster passen. Vergrößert bzw. verkleinert die Ansicht bei einer Zeichnung so, dass das gesamte aktive Blatt in das Grafikfenster passt.
 Der Cursor wird zum Fadenkreuz, der zum Definieren eines Ansichtsbereichs dient. Die Objekte innerhalb des Bereichs werden vergrößert, so dass sie das Grafikfenster ausfüllen.
 Der Cursor wird zum Pfeil, mit dem die Ansicht vergrößert oder verkleinert werden kann. Zoomen ist auch möglich, während andere Befehle aktiv sind.
 Der Cursor wird zum Pfeil in vier Richtungen, der zum Ziehen der Ansicht im Grafikfenster dient.
 Vergrößert bzw. verkleinert bei einem Modell die ausgewählte Kante, Linie oder ein anderes Objekt so, dass es das Grafikfenster ausfüllt. Sie können das Element auswählen, bevor oder nachdem Sie auf Zoom klicken. Ist bei Zeichnungen nicht verfügbar.
 Zeigt bei einem Modell ein Drehsymbol und einen entsprechenden Cursor in der Ansicht an. Sie können die Ansicht in der Bildschirmebene um die Mittelpunktmarkierung, um eine horizontale oder vertikale Achse oder um die X- oder Y-Achse drehen. Ist bei Zeichnungen nicht verfügbar.
 Zoomt und dreht das Modell so, dass das ausgewählte Objekt in der Bildschirmebene angezeigt wird bzw. dass eine ausgewählte Kante oder Linie horizontal auf dem Bildschirm positioniert wird. Ist bei Zeichnungen nicht verfügbar.
 Wechselt die aktuelle Ansicht zur vorherigen Ansichtsausrichtung und dem vorherigen Zoomwert.
Der Befehl Vorherige Ansicht befindet sich vorgabegemäß auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Navigieren. Er kann aber auch in die Navigationsleiste eingefügt werden, indem Sie auf den Dropdown-Pfeil unten rechts in der Navigationsleiste klicken und im Menü Anpassen dein Eintrag Vorherige Ansicht auswählen.
 Kehrt nach Verwendung des Befehls Vorherige Ansicht wieder in die ursprüngliche Ansicht zurück.
