Belastungsanalyse-Einstellungen - Referenz
Die Belastungsanalyse-Einstellungen werden auf Dokumentbasis zugewiesen. Mit diesen Einstellungen werden die Standardeinstellungen für alle neuen Simulationen definiert. Wenn Sie die Einstellungen während der Verwendung einer Simulation ändern, wirkt sich dies nicht auf die Simulation aus. Die Einstellungen wirken sich nur auf Simulationen aus, die Sie nach der Änderung erstellen. Sie können die globalen Einstellungen in einer einzelnen Simulation überschreiben, indem Sie die Simulationseigenschaften ändern.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Belastungsanalyse Gruppe Einstellungen Belastungsanalyse - Einstellungen
Belastungsanalyse - Einstellungen - Registerkarte Allgemein
Vorgabetyp
Legt den vorgegebenen Analysetyp fest (Statische Analyse oder Modalanalyse).
Vorgabeziel
Legt das vorgegebene Ziel fest (Einzelner Punkt oder Parametrische Bemaßung).
Kontaktvorgaben
  • Toleranz Legt den maximalen Abstand zwischen Flächen oder Kanten für die automatische Kontakterkennung fest.
  • Typ Legt den vorgegebenen Kontakttyp fest.
  • Lotrechte Steifigkeit und tangentiale Steifigkeit Legt den Vorgabewert für die lotrechte Eingabe fest. Mit diesem Attribut wird festgelegt, wie Belastungen zwischen Oberflächen übertragen werden. Nur für Federkontakttypen verfügbar.
Ausgeschlossene Komponenten
Toleranz für Wandungsverbindung
Gibt das maximale Verhältnis zwischen Wandungsabstand und Wandungsstärke an, das zur Überbrückung von Abständen in einer Mittelfläche verwendet werden soll. Diese Abstände werden mit Verbindungsstücken verbunden. Ein Verbindungsstück ist ein vom System erzeugter Kontakt, durch den die Mittelfläche trotz vorhandener Abstände als physikalisch verbunden betrachtet werden kann.
Anzeige: Legt die Vorgabesichtbarkeitseinstellungen für ausgeschlossene Komponenten fest.
  • Unsichtbar: Komponentensichtbarkeit ist deaktiviert.
  • Transparent: Verwendet die Eigenschaften der deaktivierten Komponentensichtbarkeit.
  • Schattiert: Verwendet die Standardeinstellungen für schattierte Komponenten.
Zeichenanzeige
Globaler Zeichenmaßstab: Gibt die Zeichengröße als Prozentsatz des virtuellen Modellrahmens an.
Anfänglicher Abstand der Beschriftungsplatzierung
Gibt den Platzierungsabstand für Beschriftungen in Bezug auf den Punkt an, auf den Sie im Modell klicken, und zwar als Prozentsatz der Diagonalen des virtuellen Modellrahmens. Änderungen an der Einstellung haben keine Auswirkungen auf die Positionen vorhandener Beschriftungen.
Belastungsanalyse - Einstellungen - Registerkarte Berechnung
Berechnung - Standardwerte
Max. Anzahl der H Verfeinerungen
Legt die Anzahl der H-Feinabstimmungsschritte für die Konvergenz fest. Der Standardwert ist 0. In der Regel empfiehlt sich ein Wert unter 5. Ideal ist eine Einstellung von 3 oder 4.
Wenn die Stopp-Bedingung erfüllt ist, stoppt der Auflösungsprozess vor Erreichen der maximalen Anzahl von Verfeinerungen.
Stopp-Bedingung (%)
Der Verfeinerungsprozess wird beendet, wenn das ausgewählte Simulationsergebnis aufeinanderfolgende Werte innerhalb des angegebenen Prozentsatzes zurückgibt. Der Standardwert ist 10.
Wenn die Anzahl der Verfeinerungen erreicht ist, bevor die Stopp-Bedingung erfüllt wird, wird der Vorgang beendet.
Schwellenwert für H Verfeinerungen (0 bis 1)
Legt den Schwellenwert für die H Verfeinerungen für alle neuen Simulationen fest.
  • Mit 0 werden alle Elemente im Satz für die Verfeinerung festgelegt. Der Wert 0 kann als maximale Feinabstimmung betrachtet werden.
  • Mit 1 werden alle Elemente im Satz aus der Verfeinerung entfernt. Somit findet keine Feinabstimmung statt.
    Mit dem Wert 0.75 wird festgelegt, dass Element mit entsprechenden Fehlern in den obersten 25 % Feinabstimmungen unterzogen werden.
Modi für starres Bauteil suchen und entfernen
Entfernt die starren Bauteilmodi bei Problemen, wenn nicht genügend Abhängigkeiten definiert waren. Sie verfügen jedoch über eine ausgeglichene Belastung mit einer gültigen Elastizitätslösung.
Belastungen über Kontaktflächen hinweg separieren
Gibt an, ob eine ausdrückliche Darstellung von nicht zusammenhängenden Belastungen auf der Kontaktfläche in der FEM-Formel enthalten sein soll. Einige Komponenten der Belastungen können aufgrund unterschiedlicher Materialien der Kontaktbauteile unzusammenhängend sein.
Anmerkung: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Berechnung des Durchschnitts der Ergebnisse aller Kontaktflächen deaktiviert.
Ergebnisse
OLE-Link zu Ergebnisdateien erstellen
Erstellt einen OLE-Link zu den Ergebnisdateien. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird kein OLE-Link erstellt. Diese Einstellung wird auf ALLE Simulationen im Dokument angewendet.
Belastungsanalyse - Einstellungen - Registerkarte Netzerstellung
Netzerstellung - Vorgabeeinstellungen
Durchschnittl. Elementgröße (als Prozentsatz der Länge des virtuellen Rahmens)
Gibt den Bruchteil der längsten Achse des Modells zwischen angrenzenden Knoten an. Bei einem kleineren Wert werden kleinere Netzelemente erstellt.
Minimale Elementgröße (als Prozentsatz der Durchschnittsgröße)
Gibt den Bruchteil der durchschnittlichen Netzgröße an, um das nächstgelegene Paar Elementknoten einzufügen.
Einteilungsfaktor
Gibt das maximale Verhältnis aneinander angrenzender Netzkanten für den Übergang zwischen groben und feinen Bereichen an. Bei einem kleineren Einteilungsfaktor wird ein einheitlicheres Netz erzeugt.
Max. Drehwinkel
Gibt den maximalen Winkel für Bogen von 1 bis 90 Grad an. Bei einem kleineren Winkel werden kleinere Netzelemente erzeugt.
Kurvenförmige Netzelemente für Bauteile oder Baugruppen erstellen
Gibt an, ob Netze mit gekrümmten Kanten und Flächen erstellt werden sollen. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden Netze mit geraden Elementen erzeugt. Dies kann eine weniger genaue Darstellung des Modells zur Folge haben.
Baugruppenoptionen
Bauteilbasierte Messung für Baugruppennetz verwenden
Legt fest, dass die Bauteilnetzgrößen in der Baugruppe dem bauteilbasierten Kontext (dem Bauteil außerhalb des Baugruppenkontexts) entsprechen.
