Stirnräder-Generator (Dialogfeld) - Konstruktion (Registerkarte)
Legt Parameter für die Konstruktion von Stirnrädern fest.
Anmerkung: Die bei einer Zahnform verwendete Kurve wird vereinfacht.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Stirnzahnrad
Allgemein
Definiert das Stirnrad.
Konstruktionsführung
Wählen Sie die Art der Geometrieberechnung. Die Bearbeitungsfelder auf der Registerkarte Konstruktion sind enstprechend der ausgewählten Konstruktionsführung aktiviert.
Wenn Sie alle Stirnradparameter kennen und ein Stirnradmodell einfügen möchten, wird empfohlen, die Optionen Achsabstand oder Gesamt-Einheitenkorrektur auszuwählen. Diese Optionen ermöglichen Ihnen, eine Vielzahl von Eingabeparametern festzulegen.
Modul und Anzahl der Zähne
Berechnet das Modul und die Anzahl der Zähne anhand des Achsabstands und anderer Eingangsparameter
Anzahl der Zähne
Berechnet die Anzahl der Zähne anhand des Achsabstands und anderer Eingangsparameter
Achsabstand
Berechnet den Achsabstand anhand aller übrigen Eingangsparameter
Berechnet die Gesamt-Einheitenkorrektur anhand des Achsabstands und aller übrigen Eingangsparameter.
Anmerkung: Diese Option wird durch andere Eingaben beeinflusst. Es wird daher empfohlen, diese Option erst für die abschließenden Konstruktionskorrekturen auszuwählen.
Modul
Berechnet das Modul anhand des Achsabstands und aller übrigen Eingangsparameter.
Angestrebtes Übersetzungsverhältnis
Das Übersetzungsverhältnis ist das Verhältnis zwischen der Anzahl der Zähne ineinander eingreifender Zahnräder.
Intern
Wechselt zur internen Zahnradübersetzung.
Anmerkung: Stirnräder mit einer größeren Anzahl von Zähnen werden automatisch als intern betrachtet.
Modul
Der Modul ist das Verhältnis zwischen Flankendurchmesser und Anzahl der Zähne.
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie in der Dropdown-Liste Konstruktionsführung die Optionen Modul und Anzahl der Zähne oder die Option Modul auswählen. Berechnen Sie das Modul in diesem Fall basierend auf anderen Parametern.
Anmerkung: Diese Option ist aktiviert, wenn Sie unter Weitere Optionen im Bereich Größentyp die Option Modul auswählen.
1/Modul
Der Wert für 1/Modul gibt das Verhältnis zwischen der Anzahl von Zähnen und der Zollanzahl des Flankendurchmessers auf der Drehebene oder zwischen der Anzahl von Zähnen pro Zoll des Flankendurchmessers an. Der Wert für das normale Verhältnis 1/Modul wird auf der lotrechten Ebene oder durch Division von 1/Modul durch den Kosinus des Schrägungswinkels berechnet.
Anmerkung: Diese Option ist aktiviert, wenn Sie unter Weitere Optionen im Bereich Größentyp die Option 1/Modul auswählen.
Achsabstand
Gibt den kürzesten Abstand zwischen den Zahnradachsen an.
Diese Option ist deaktiviert, wenn Sie im Dropdown-Menü Konstruktionsführung die Option Achsabstand ausgewählt haben. Der Achsabstand wird anhand anderer Eingabeparameter berechnet.
Eingriffswinkel
Der Eingriffswinkel ist der Winkel zwischen einem Zahnprofil und einer linearen Linie an dessen Wälzpunkt. Bei einer Evolventenverzahnung wird der Eingriffswinkel oft als Winkel zwischen der Eingriffslinie und der Linientangente zum Teilkreis beschrieben.
Schrägungswinkel
Der Schrägungswinkel ist der Winkel zwischen einem abgeschrägten Zahn und der Zahnradachse am Teilkreis. Sie können ausschließlich positive Werte zwischen 0 und 55 eingeben. Die Richtung kann durch Klicken auf Umkehren neben dem Bearbeitungsfeld geändert werden.
Umkehr des Schrägungswinkels
Ändert die Richtung der Abschrägung.
Einheitenkorrekturführung
Legt die Methode zur Berechnung der Zahnkorrektur fest.
Die Summe aller Einheitenkorrekturen der Zahnräder
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie in der Dropdown-Liste Konstruktionsführung die Option Gesamt-Einheitenkorrektur ausgewählt haben. Berechnen Sie die Gesamt-Einheitenkorrektur in diesem Fall basierend auf anderen Parametern.
Vorschau
Klicken Sie hierauf, um das Dialogfeld Vorschau mit einer schematischen Darstellung der Stirnradbemaßungen anzuzeigen.
Zahnrad 1, Zahnrad 2
Legt den Zahnradtyp (Komponente, Element oder Kein Modell) und die Zahnradplatzierung fest.
Zum Einfügen eines Stirnzahnrads gibt es drei Möglichkeiten. Je nach Auswahl werden die Platzierungsbefehle unter Zahnrad 1 und Zahnrad 2 aktiviert.
  • Komponente: Erstellt eine Komponente.
  • Element: Erstellt ein Element.
  • Kein Modell: Nur die Berechnung wird eingefügt.
Zylindrische Fläche
Wählen Sie die zylindrische Fläche.
Startebene
Wählen Sie eine planare Fläche oder Arbeitsebene aus.
Mithilfe des Befehls Umkehren können Sie die Richtung der planaren Fläche oder Arbeitsebene umkehren.
Anzahl der Zähne
Anzahl der an einem Zahnrad vorhandenen Zähne.
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie in der Dropdown-Liste Konstruktionsführung die Optionen Modul und Anzahl der Zähne oder die Option Anzahl der Zähne auswählen. Berechnen Sie in diesem Fall die Anzahl der Zähne basierend auf anderen Parametern.
Zahnbreite
Die Zahnbreite gibt die Bemaßungsbreite eines Zahnradzwischenraums an. Sie kann größer als die effektive Zahnbreite sein, wie beispielsweise bei einem Doppelschrägstirnrad, bei dem die Gesamtfläche den Abstand zwischen dem linken und dem rechten Zahn des Schrägstirnrads einschließt.
(Weitere Optionen)
Hier finden Sie zusätzliche Optionen für die Konstruktion von Stirnzahnrädern. Um den Abschnitt Weitere Optionen anzuzeigen, klicken Sie unten rechts auf der Registerkarte Konstruktion auf Weitere Optionen.
Eingabetyp
Wählen Sie diese Option, um die Anzahl der Zähne des zweiten Zahnrads anhand des Übersetzungsverhältnisses zu berechnen.
Anzahl der Zähne
Wählen Sie diese Option, um das Übersetzungsverhältnis anhand der Anzahl der Zähne zu berechnen.
Größentyp
Modul
Wählen Sie diese Option, um die Durchmesserteilung zu berechnen. In der Regel wird diese Option zur Berechnung mit metrischen Einheiten verwendet.
1/Modul
Wählen Sie diese Option, um den Modul zu berechnen. In der Regel wird diese Option zur Berechnung mit Zoll-Einheiten verwendet.
Berührungsachsabstand
Diese Optionen sind aktiviert, wenn Sie aus der Dropdown-Liste im Bereich Allgemein die Option Modul und Anzahl der Zähne ausgewählt haben.
Zahnkorrektur
Wählen Sie diese Option, um die Gesamt-Einheitenkorrektur anhand des Achsabstands und aller übrigen Eingangsparameter zu berechnen.
Schrägungswinkel
Wählen Sie diese Option, um den Schrägungswinkel anhand des Achsabstands und anderer Eingangsparameter zu berechnen. Es empfiehlt sich, den berechneten realen Wert durch eine Ganzzahl zu ersetzen.
Einheitliche Zahnabmessungen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahnrad 2, um Werte für das zweite Zahnrad einzugeben.
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Teilfenster werden die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken.
Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Anmerkung: Im Bereich Ergebnisse werden die Ergebnisse für die Berechnung der entsprechenden Bemaßungen der Stirnradverbindungen angezeigt. Informationen zu den für die Berechnung von Stirnradverbindungen verwendeten Formeln finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Die folgenden Ausgabeparameter werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Grafische Vorschau
Wählen Sie beim Angeben der Position des Stirnrads eine zylindrische Fläche und eine Startebene aus. Im Autodesk Inventor-Fenster wird eine grafische Vorschau des konstruierten Stirnrads angezeigt. Die Vorschau ändert sich entsprechend den Änderungen, die im Stirnräder-Generator vorgenommen wurden.
Registerkarte Berechnung
Menübefehle
