1. Belastung durch Axialkraft F x
Resultierende Scherspannung
Dabei gilt:
F x |
Axialkraft [N, lb] |
A |
Tragender Querschnitt der Schweißnahtgruppe [mm 2 , in 2 ] |
2. Belastung durch Biegemoment M
Scherspannung am untersuchten Punkt der Naht
Dabei gilt:
u |
Konstante |
- für die Berechnung in metrischen Maßeinheiten u = 1000 |
- für die Berechnung in englischen Maßeinheiten u = 12 |
M |
Biegemoment [Nm, lb ft] |
r |
Radiusvektor des untersuchten Schweißnahtpunkts, der mit dem Schwerpunkt der Schweißnahtgruppe zusammenhängt [mm, in] |
J |
Polares Trägheitsmoment der Schweißnahtgruppe [mm 4 , in 4 ] |
3. Belastung durch Biegekraft F Y
An jedem Schweißnahtpunkt wird eine durch die Schubkraft F Y und das Biegemoment M F verursachte Spannung erzeugt. Die Größe wird mit folgender Formel ermittelt:
M F = F Y r F [Nmm, lb in]
Dabei gilt:
F Y |
Biegeschubkraft [N, lb] |
r F |
Hebelarm der Biegekraft, der mit dem Schwerpunkt der Schweißnahtgruppe zusammenhängt [mm, in] |
Scherspannung, durch Schubkraft verursacht
Dabei gilt:
F Y |
A |
Scherspannung, durch das Biegemoment verursacht
- Spannung X-Komponente
- Spannung Y-Komponente
Dabei gilt:
M F |
Biegemoment [Nmm, lb in] |
r Y |
Abstand des untersuchten Schweißpunkts vom Schwerpunkt der Schweißnahtgruppe in Richtung der Y-Achse [mm, in] |
r X |
Abstand des untersuchten Schweißpunkts vom Schwerpunkt der Schweißnahtgruppe in Richtung der X-Achse [mm, in] |
J |
Resultierende Scherspannung am untersuchten Schweißpunkt
Dabei gilt:
τ XM |
X-Komponente der Scherspannung, durch das Biegemoment [MPa, psi] verursacht |
τ Y |
Scherspannung, durch die Schubkraft F Y ' [MPa, psi] verursacht |
τ YM |
Y-Komponente der Scherspannung, durch das Biegemoment [MPa, psi] verursacht |
4. Belastung durch allgemeine Kraft F
An jedem Punkt der Naht verursacht eine allgemeine Kraft F eine Spannung entsprechend derjenigen Spannung, die durch die kombinierte Belastung aus dem Biegemoment M F und den beiden Schubkräften F X ', F Y ' mit Angriffspunkt am Schwerpunkt der Schweißnahtgruppe entstehen würde. Dabei gilt:
M F = F r F [Nmm, lb in]
F X' = F cos ϕ [N, lb]
F Y' = F sin ϕ [N, lb]
Dabei gilt:
F |
Einwirkende Kraft [N, lb] |
r F |
| ϕ |
Richtungswinkel der einwirkenden Kraft [°] |
Scherspannung, durch die Schubkraft F X' verursacht
Scherspannung, durch die Schubkraft F Y' verursacht
Dabei gilt:
A |
Tragender Querschnitt der Schweißnaht [mm 2 , in 2 ] |
Dabei gilt:
M F |
r Y |
r X |
J |
Dabei gilt:
τ X |
Scherspannung, durch die Schubkraft F X' [MPa, psi] verursacht |
τ XM |
τ Y |
τ YM |
5. Berechnung der Referenzspannung σ S
Die Referenzspannung wird anhand folgender Formel aus den berechneten Teilspannungen ermittelt:
Wobei für die X-Komponente der Spannung, die am untersuchten Schweißpunkt vertikal zur Nahtrichtung wirkt, die Formel α X = α 3 angewendet wird. Im umgekehrten Fall wird α X = α 4 angewendet. Das Gleiche gilt für die Y-Komponente der Spannung, die vertikal zur Nahtrichtung wirkt, das heißt α Y = α 3 or α Y = α 4 .
Dabei gilt:
τ X |
τ XM |
τ Y |
τ YM |
α 3 |
Konversionskoeffizient der Schweißnaht für die Stoßnaht [-] |
α 3 |
