Definieren Sie Teilelistenfilter, und wenden Sie diese an.
Teilelistenfilter können für eine Teileliste in der Zeichnung oder im Teilelistenstil definiert werden.
Zugriff: |
Filter |
Aktiviert/deaktiviert das Filtern von Teilelisten. Wählen Sie das Kontrollkästchen Filter aus, um das Bearbeiten von Teilelistenfiltern zu aktivieren. |
Filterobjekt definieren |
Filter auswählen |
Wählt einen Filtertyp aus der Liste aus. Es werden Optionen zum ausgewählten Filtertyp angezeigt, und Sie können die Filtereigenschaften definieren. | |
Fügt den Filter der Liste verfügbarer Filter hinzu. | |
Hebt die Auswahl des im Feld Filterobjekt definieren markierten Filters auf. | |
Filter Baugruppen-Ansichtsdarstellung |
Nutzt die Bauteilsichtbarkeit gemäß einer Konstruktionsansichtsdarstellung, um Zeilen aus der Teileliste zu filtern. (Nicht im Teilelistenstil verfügbar.) Ansichtsdarstellungen von: Wählen Sie in der Liste eine Konstruktionsansichtsdarstellung aus, um den Filter zu definieren. Menge anpassen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur in der Konstruktionsansicht sichtbare Bauteile in den Spalten ITEM und QTY berechnet. |
Filter Nur Objekte mit Positionsnummer |
Schließt Komponenten ohne Positionsnummer aus. | |
Filter Positionsnummernbereich |
Schließt Elemente aus, deren Nummern nicht dem definierten Bereich oder der Anordnung entsprechen. Bereich: Definiert einen Bereich oder die zu berücksichtigenden Positionsnummern. Fügen Sie einzelne, durch Komma getrennte Nummern oder zwei durch einen Bindestrich verbundene Nummern ein (z. B. 1-19). Die Liste kann unsortiert sein. Einzelne Buchstaben oder alphabetische Bereiche werden ebenfalls evaluiert. |
Filter Gekaufte Objekte |
Zeigt entweder nur gekaufte Objekte an oder schließt diese aus der Teileliste aus. Nur gekaufte Objekte: Wählen Sie diese Option aus, um nur gekaufte Objekte in die Teileliste aufzunehmen. Keine gekauften Objekte: Wählen Sie diese Option aus, um alle gekauften Objekte aus der Teileliste auszuschließen. |
Filter Norminhalt |
Zeigt entweder nur Normkomponenten in der Teileliste an oder schließt alle Normkomponenten aus der Liste aus. Nur Norminhalt: Wählen Sie diese Option aus, um nur Norminhalte zu berücksichtigen. Kein Norminhalt: Wählen Sie diese Option aus, um alle Normkomponenten auszuschließen. |
Liste Filter |
Listet alle für die Teileliste definierten Filter auf. Wählen Sie diese Option aus, um den Filter zu aktivieren. Heben Sie die Auswahl auf, um den Filter zu deaktivieren. |
Wenn Sie einen Filter bearbeiten oder löschen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Filter, und wählen Sie: |
Bearbeiten |
Bearbeitet den ausgewählten Filter. Bearbeiten Sie die Filtereigenschaften, und wählen Sie dann Filter hinzufügen, um die Änderungen anzuwenden. | |
Löschen |
Löscht den Filter. | |
