Welle konstruieren
Neue Funktionen: 2020
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Welle
Gehen Sie auf der Registerkarte Konstruktion wie folgt vor:
- Geben Sie bei Bedarf im Bereich Platzierung an, wo die Welle in der Baugruppe platziert werden soll. Die Platzierung ist nicht erforderlich, um eine Welle mit dem Wellengenerator zu konstruieren.
- Verwenden Sie im Bereich Elemente die Dropdown-Liste, um die Form der Welle zu konstruieren. In der Werkzeugleiste werden die Befehle angezeigt, die Ihrer Auswahl entsprechen.
- Wählen Sie Elemente, um Wellenobjekte und -elemente einzufügen.
- Wählen Sie Hohlräume rechts oder Hohlräume links, wenn Sie eine Hohlwelle konstruieren möchten.
- Wählen Sie Befehle aus dem Menü (Kegel einfügen, Zylinder einfügen, Polygon einfügen), um die gewünschten Wellenelemente einzufügen. Das ausgewählte Element wird im Strukturbaum angezeigt. Je nach Elementtyp (Kegel, Zylinder usw.) und Elementposition (erstes Element, in der Mitte usw.) ist für jedes Element die Liste der möglichen Objekte verfügbar. Sie können beliebig viele Elemente hinzufügen.
- (Optional) Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf
Optionen, um die Optionen für die grafische 3D-Vorschau und die 2D-Vorschau festzulegen.
- Verwenden Sie
, um anzugeben, wie Dateien und Ordner für Wellenkomponenten erstellt werden.
Deaktiviert die Erstellung einer Unterbaugruppenstruktur und erstellt ein einzelnes Bauteil in der Stammbaugruppe.
Ermöglicht die Erstellung einer Unterbaugruppenstruktur.
- Klicken Sie auf OK, um die Welle in die Autodesk Inventor-Baugruppe einzufügen.
Klicken Sie auf Ergebnisse
, um den HTML-Bericht anzuzeigen.
Anmerkung: Sie können zur Registerkarte Berechnung wechseln, um das Wellenmaterial festzulegen sowie Belastungen und Auflager hinzuzufügen.
Konstruieren der Form einer Hohlwelle
Gruppe Berechnung
Welle
- Geben Sie im Bereich Platzierung an, wo die Welle in der Baugruppe platziert werden soll. Die Platzierung ist nicht erforderlich, um eine Welle mit dem Wellengenerator zu konstruieren.
- Wählen Sie im Bereich Elemente in der Dropdown-Liste die Option Elemente, und fügen Sie Wellenelemente ein.
- Wählen Sie im Bereich Elemente in der Dropdown-Liste die Option Hohlräume rechts oder Hohlräume links. In der Werkzeugleiste werden die Optionen Inneren Zylinder einfügen und Inneren Kegel einfügen angezeigt. Wählen Sie eine der Optionen, um eine Hohlwelle mit der passenden Form einzufügen.
- Wählen Sie in der Baumstruktur den Hohlraum aus, und klicken Sie auf
, um die Bemaßungen zu bearbeiten.
, um den Hohlraum zu löschen.
- Verwenden Sie
- (Optional) Klicken Sie rechts unten auf der Registerkarte Konstruktion auf
Weitere Optionen, wenn Sie der Vorlagenbibliothek eine konstruierte Welle hinzufügen möchten.
Teilen des ausgewählten Wellenzylinders
Bei der Konstruktion einer Welle mit Zylinder können Sie den ausgewählten Zylinder in zwei Teile aufspalten. Die Länge des Zylinders bleibt unverändert.
Wählen Sie im Grafikfenster oder im Bereich 2D-Vorschau auf der Registerkarte Konstruktion den Zylinder aus, und klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Ausgewählten Schnitt teilen
Wellen mit dem Wellengenerator bearbeiten
- Öffnen Sie die Autodesk Inventor-Baugruppe, in die Sie bereits über den Konstruktions-Assistenten eine Welle eingefügt haben.
- Wählen Sie die Welle aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü einzublenden, und wählen Sie Mit Konstruktions-Assistent bearbeiten
- Bearbeiten Sie die Welle. Sie können Objekte und Elemente hinzufügen oder löschen sowie die Berechnungsparameter bearbeiten. Falls Sie Berechnungswerte geändert haben, klicken Sie auf Berechnen, um sich die Festigkeitskontrolle anzusehen. Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Die Eingaben, bei denen die Berechnung fehlschlägt, werden rot markiert (ihre Werte entsprechen nicht den anderen eingefügten Werten bzw. den Berechnungskriterien). Protokolle der Berechnung finden Sie im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen.
- Klicken Sie auf OK.
Hinzufügen von Wellen zur Vorlagenbibliothek
Sie können Wellen zur Vorlagenbibliothek hinzufügen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Konstruktion rechts unten auf
Weitere Optionen, um die Vorlagenbibliothek anzuzeigen.
- Wählen Sie Hinzufügen, um die Welle zu den Vorlagen hinzuzufügen.
- Wählen Sie Festlegen, um die ausgewählte Wellenvorlage zu öffnen.
- Wählen Sie Löschen, um die ausgewählte Vorlage zu löschen.
Geben Sie im Dialogfeld Vorlagenbeschreibung den Namen der Vorlage an, und klicken Sie auf OK.
Verwenden Sie Padlocks (Schlösser), um die Variable als unabhängiges Element zu definieren.
Sperren Sie die spezifische Bemaßung, um die Bemaßungen der daneben angeordneten Wellenabschnitte zu fixieren. Mithilfe von Padlocks (Schlössern) können Sie einzelne Bemaßungen als abhängig oder unabhängig definieren.
Wenn Bemaßungen entsperrt sind, können sie uneingeschränkt geändert werden.
Sperren Sie spezifische Bemaßungen, z. B. einen Kegeldurchmesser. Für Kegel sind keine Griffe verfügbar. Die Bemaßungen ändern sich in Abhängigkeit von der Bemaßung der Abschnitte neben dem Kegel. Wenn Sie die Bemaßung eines Abschnitts ändern, z. B. eines Zylinders, wird der Durchmesser des Kegels entsprechend angepasst. Änderungen an den Zylinderbemaßungen wirken sich auf den Kegel aus.
Für Hohlprofile stehen ebenfalls Padlocks (Schlösser) zur Verfügung.
Wellen - Lernprogramm
