Dialogfeld Keilnutrille mit einem gerundeten Abschluss
Geben Sie in diesem Dialogfeld die Parameter für eine gerundete Keilnut ein.
Anmerkung: Der Typ der Keilnutrille wird automatisch gemäß dem Keiltyp festgelegt.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie im Dropdown-Menü Elemente der ersten Kante die Option Keilnutrille mit einem gerundeten Abschluss.
Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Bemaßungen der Keilnutrille mit einem gerundeten Abschluss.
Name
Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Größe
Wählen Sie das Feld Größe aus, um einen Wert einzugeben.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen aus, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster ermitteln möchten.
Wählen Sie Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein.
Wählen Sie im Kontextmenü die Option Werte aus, um die Liste der empfohlenen Bemaßungen anzuzeigen.
Beschreibung
Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Position
Über das Dropdown-Menü können Sie einen Keil aus dem Inhaltscenter wählen.
Anmerkung: Um einen Keil aus dem Inhaltscenter auszuwählen, stellen Sie eine Verbindung zum Inhaltscenter-Server her. Wenn Sie eine Komponente im Inhaltscenter auswählen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefiniert.
Auf der Basis Ihrer Auswahl eines Keils im Inhaltscenter liest der Wellen-Generator die Keilnut-Daten. Diese Daten werden dann für die Werte der Keilnutrille verwendet. Der Keil wird nicht mit der Welle eingefügt.
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung der Keilnutrille mit einem gerundeten Abschluss an.
Benutzerdefiniert
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Benutzerwerte für die Bemaßungen der Keilnutrille mit einem gerundeten Abschluss einzugeben.
Anmerkung: Sie können keine ausgeblendeten Werte bearbeiten. Diese Werte werden automatisch berechnet.
