Typ |
- Typ
Gibt den Typ der Schieberbaugruppe in einer Dropdown-Liste an.
- Benutzerdefiniert
Ermöglicht die Anpassung der Schieberbaugruppe.
Platzierung |
Kunststoffteil
Gibt ein Kunststoffteil im Grafikfenster an.
Zugrichtung
Legt die Zugrichtung des Schiebers fest. Wählen Sie im Grafikfenster eine gerade Kante, Fläche oder ebene Oberfläche als Referenz aus.
Richtung umkehren
Kehrt die Zugrichtung um.
Dient zur Eingabe des Versatzwerts vom gewählten Zugrichtungselement.
Basisebene
Legt die Basisebene des Schiebers fest. Wählen Sie im Grafikfenster eine Fläche oder ebene Oberfläche als Referenz aus.
Seite umkehren
Platziert einen Schieber oberhalb oder unterhalb der ausgewählten Basisebene.
Dient zur Eingabe des Versatzwerts vom ausgewählten Basisebenenelement.
Basispunkt
Gibt den Basispunkt des Schiebers an. Wählen Sie im Grafikfenster einen Volumenkörperpunkt oder einen Arbeitspunkt als Referenz aus.
Dient zur Eingabe des Versatzwerts vom ausgewählten Basispunktelement.
Säulenebene
Gibt die Säulenebene des Schiebers an. Wählen Sie im Grafikfenster eine ebene Oberfläche oder Ebene als Referenz aus.
Dient zur Eingabe des Versatzwerts vom ausgewählten Säulenebenenelement.
Vorschau |
Zeigt eine Abbildung der ausgewählten Schieberbaugruppe an. |
Verfahrweg |
Verfahrweg
Dient zur Auswahl eines Kerns und zum Anzeigen einer Vorschau des Verfahrwegs.
- Mindestlänge Schrägsäule Länge
Definiert den Wert für den Verfahrweg des ausgewählten Kerns.
Berechnet automatisch die Länge der Schrägsäule als Referenzwert.
Komponenten |
Gibt die Komponente der Schieberbaugruppe an, die angepasst werden soll. Anmerkung: Um die Komponenten zu ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anpassen.
Größe importieren
Importiert eine ausgewählte Schieberbaugruppe in die Formengestaltung.
Größe speichern
Speichert die Schieberbaugruppe als Vorlage.
Vorschau aktualisieren
Aktualisiert die Vorschau der Schieberbaugruppe im Grafikfenster.
