Um Fittings in flexiblen Schlauchrouten zu bearbeiten, ändern Sie die Fitting-Einstellungen im zugehörigen Stil, einschließlich Anfangs-Fitting, End-Fitting und flexiblem Kabelkanalbauteil. Anfangs- und End-Fittings müssen Rohr- und Leitungskomponenten mit zwei Verbindungen sein.
 Flexible Schlauch-Fittings ändern
Sie können die Anfangs- und End-Fittings des ausgewählten flexiblen Schlauchstils durch andere, kompatible Fittings ersetzen.
- Aktivieren Sie die Schlauchroute oder den Leitungsverlauf mit der Schlauchbaugruppe.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Leitungsverlauf   Gruppe Verwalten Gruppe Verwalten Rohr- und Leitungsstile, oder verwenden Sie das Kontextmenü im Grafikfenster. Rohr- und Leitungsstile, oder verwenden Sie das Kontextmenü im Grafikfenster.
- Klicken Sie im Dialogfeld Stile für Rohre und Leitungen auf die Registerkarte Fittings.
- Klicken Sie auf den Pfeil neben der Liste Fitting-Typen, und wählen Sie den zu ändernden Fitting-Typ aus.
- Klicken Sie auf Durchsuchen. Suchen Sie im Bibliotheks-Browser das entsprechende Fitting, und wählen Sie es aus.
- Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 bis 5, um das andere Fitting zu ändern.
- Klicken Sie auf Speichern oder Anwenden.
- Klicken Sie auf OK oder Abbrechen. Zuordnungen des neuen Fittings zu anderen bestehenden Verbindungen werden beibehalten. Ferner werden Position und Richtung der Schlauchenden entsprechend aktualisiert.
Flexible Schlauch-Fittings unterdrücken
In einem flexiblen Schlauch vorhandene Fittings können nicht im Browser oder Grafikfenster gelöscht werden. Diese Fittings werden durch Bearbeiten des flexiblen Schlauchstils entfernt. Zum Entfernen des Anfangs-, End- oder beider Fittings aus einer flexiblen Schlauchroute müssen Sie das Fitting unterdrücken.
- Klicken Sie auf den Pfeil neben der Liste Fitting-Typen, und wählen Sie den zu unterdrückenden Fitting-Typ aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fitting unterdrücken. Anmerkung: Wenn Sie das Anfangs-Fitting unterdrücken, wird das End-Fitting automatisch unterdrückt. Nur das End-Fitting kann einzeln unterdrückt werden.
- Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 4 bis 6, um das andere Fitting zu unterdrücken.
- Klicken Sie auf OK oder Abbrechen. Sie können den Endroutenpunkt neu definieren und verschieben, an dem das Fitting entfernt wurde.
Flexible Schlauch-Fittings hinzufügen
Verfügt ein flexibler Schlauchstil über kein festgelegtes Anfangs- oder End-Fitting, können Sie die Fittings durch Bearbeiten des Stils hinzufügen.
- Klicken Sie auf den Pfeil neben der Liste Fitting-Typen, und wählen Sie den hinzuzufügenden Fitting-Typ aus.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Fitting unterdrücken.
- Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 bis 6, um das andere Fitting zu ändern.
- Klicken Sie auf OK oder Abbrechen. Die aktive Schlauchroute, die den Stil verwendet, wird automatisch mit den ausgewählten Anfangs- und End-Fittings aktualisiert. Sie können das Fitting neu positionieren und die Schlauchlänge sowie -form anpassen.
