Zum Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Eigenschaften auf ausgewählten Bibliotheksdrahtexemplaren und Zuweisen oder Entfernen virtueller Bauteile.
Zugriff: |
Klicken Sie bei aktivierter Kabelbaum-Baugruppe mit der rechten Maustaste auf ein Drahtexemplar, und wählen Sie Kabelbaumeigenschaften. |
Draht-ID |
Zeigt die Draht-ID an, d. h. den eindeutigen Namen des Drahtexemplars in der Baugruppe. Dieser ist auch der vom Browser verwendete Name. |
Länge |
Zeigt die aktuelle Drahtlänge an. |
Angepasste Länge |
Zeigt die Länge plus den Wert der Eigenschaft an, die Einfluss auf die Länge hat. Um die Bemaßung der Service-Zugabe in das Feld Angepasste Länge einzubeziehen, wenden Sie die benutzerdefinierte Eigenschaft Service-Zugabe auf das Segment an, in dem die Drähte geroutet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Segment, wählen Sie Kabelbaumeigenschaften aus, und fügen Sie Service-Zugabe hinzu. Bei Anwendung auf das Segment wird die Länge aller Drähte innerhalb dieses Segments durch diese Eigenschaft angepasst. Zeigt die Länge plus den Wert der Eigenschaft an, die Einfluss auf die Länge hat. Ist beispielsweise eine Schleifeneigenschaft für den ausgewählten Draht vorhanden, wird die Länge entsprechend angepasst und hier angezeigt. |
Angepasster Außendurchmesser |
Wenn ein Kabelbündel zugewiesen ist, wird der Außendurchmesser des Drahts mit dem verbundenen Kabelbündel angezeigt. Wenn kein Kabelbündel zugewiesen ist, wird der Außendurchmesser aus der Bibliotheksdefinition des Drahts angezeigt.
Radius der kleinsten Biegung |
Zeigt den Radius der kleinsten Biegung im Pfad eines gerouteten Drahts oder eines nicht gerouteten Drahts mit Arbeitspunkten an. Dieser ist der aktuellen Geometrieform des Drahts zugeordnet. |
Biegeradius |
Legt den Biegeradiusmultiplikator fest oder zeigt den Wert des Biegeradiusfaktors an, der in der Bibliotheksdrahtdefinition festgelegt ist, bzw. den auf Exemplarebene festgelegten Wert. |
Bibliotheksbiegeradius |
Wenn der Biegeradius durch das Exemplar ersetzt wird, wird der ursprünglich für den Bibliotheksdraht festgelegte Biegeradius angezeigt. |
Standardanzeige |
Legt die gerenderte Anzeige oder Mittellinienanzeige für den ausgewählten Draht fest.
Darstellung aus Kabelbündel legt fest, dass der Draht mit der Darstellung aus dem Kabelbündel oder aus dem Draht angezeigt wird. |
Liste zugewiesener Kabelbündel |
Zeigt die Reihenfolge an, in der das Kabelbündel platziert wird, wenn dem ausgewählten Draht mehrere Kabelbündel zugewiesen sind. Die Kabelbündel-Reihenfolge wird festgelegt, wenn das Kabelbündel erstellt wird oder wenn Draht- oder Segmenteigenschaften bearbeitet werden. Eine Kabelbündel-Reihenfolge von 1 bedeutet, dass das Kabelbündel das erste Kabelbündel ist, das im Kabelbaumobjekt platziert wurde. Die Reihenfolge des Kabelbündels bestimmt auch die Größe des zuzuweisenden Kabelbündels. Klicken Sie in der Liste auf ein Kabelbündel, und klicken Sie dann auf den entsprechenden Pfeil, um das Kabelbündel in der Platzierungsreihenfolge nach oben oder unten zu verschieben. |
Name |
Zeigt den Bibliotheksnamen des ausgewählten Drahts an. |
Kategorie |
Zeigt die Kategorie des ausgewählten Drahts an, falls zutreffend. |
Bauteilnummer |
Zeigt die Bauteilnummer für den ausgewählten Draht an. |
Außendurchmesser |
Zeigt den standardmäßigen oder zuletzt verwendeten Außendurchmesser für den ausgewählten Draht an. |
Stärke |
Zeigt die Stärke für den ausgewählten Draht an. |
Seele |
Zeigt die Seele für den ausgewählten Draht als Durchmesser an. |
Verfügt über Links zu den Eigenschaften von Pins und Verbindungen an jedem Drahtende.
Von |
Stellt Verknüpfungen zu den Eigenschaften des Pins und der Verbindung für das erste Drahtende bereit. |
Drahtpin-Name Name des Drahtpins (Ende), der dem Verbindungspin zugewiesen ist. Eigenschaften zeigt die schreibgeschützten Eigenschaften der Bauteildefinition an. Eigenschaften auf Exemplarebene können nicht hinzugefügt werden. |
Ref-Bestimmung Name des Referenzkennzeichners der Verbindung, an die der Draht gebunden ist. Eigenschaften zeigt die schreibgeschützten Eigenschaften des Bauteils zusammen mit der RefBes-Eigenschaft an, die geändert werden kann. |
Verbindungspin-Name Name des Verbindungspins, mit dem der ausgewählte Draht verbunden wird. Eigenschaften zeigt die schreibgeschützten Eigenschaften der Bauteildefinition an. Eigenschaften auf Exemplarebene können nicht hinzugefügt werden. |
Bis |
Stellt Verknüpfungen zu den Eigenschaften des Pins und der Verbindung für das zweite Drahtende bereit. |
Typ |
Wählt den Typ des virtuellen Bauteils aus, z. B. Anschlusspunkt oder Kabelbündel. |
Kategorie |
Wählt die Kategorie aus, in der sich das gewünschte virtuelle Bauteil befindet (optional). Die letzte Auswahl wird zum neuen Standard. |
Name |
Wählt den Namen des gewünschten virtuellen Bauteils in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek aus. Die letzte Auswahl wird zum neuen Standard. |
Hinzufügen |
Fügt der Liste ein neues virtuelles Bauteil hinzu. |
Löschen |
Entfernt das ausgewählte virtuelle Bauteil aus der Liste. |
Liste virtueller Bauteile |
Listet die virtuellen Bauteile mit Typ, Kategorie und Name auf, die dem ausgewählten Objekt zugeordnet sind. |
Name |
Zeigt den eingegebenen Namen der Eigenschaft an. Klicken Sie auf den Eingabebereich, um eine neue Eigenschaft einzugeben, oder klicken Sie, falls verfügbar, auf den Pfeil, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen. |
Zu den vordefinierten oder reservierten Eigenschaften gehören: |
Trennungscode kategorisiert Drähte zum Vergleichen in Typen oder Kategorien. |
Klasse kategorisiert Drähte und Segmente zum Vergleichen in Klassengruppen. |
Max. Länge die maximal zulässige Drahtlänge. |
Typ |
Der Datentyp für die ausgewählte Eigenschaft. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen geeigneten Datentyp in der Liste aus. |
Wert |
Geben Sie ggf. einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein. |
Hinzufügen |
Fügt die neue Eigenschaft in die Liste ein. |
Ändern |
Ändert den Namen, Typ oder Wert der ausgewählten Eigenschaft. |
Löschen |
Entfernt die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste. |
