Berechnen quadratischer Platten
Querschnittsgröße
A = L 2
Quadratische Platte, die an allen vier Kanten gestützt wird, wobei die Belastung gleichmäßig über die Oberfläche der Platte verteilt ist.
Max. Spannung
Durchbiegung:
Quadratische Platte, die an sämtlichen Kanten eingespannt ist, wobei die Belastung gleichmäßig über die Oberfläche der Platte verteilt ist.
Max. Spannung
Durchbiegung:
Quadratische Platte, die an sämtlichen Kanten eingespannt ist, wobei die Belastung gleichmäßig über eine kleine kreisförmige Fläche in der Mitte verteilt ist.
Max. Spannung
Dabei gilt:
r 0 = Radius der Fläche, die belastet wird. Falls r 0 < 1.7t, verwenden Sie r s wobei r s = √(1.6r 0 2 + t 2 ) - 0.675t.
Durchbiegung:
Quadratische Platte, die an sämtlichen Kanten unten und oben oder nur unten gestützt wird, wobei die Belastung auf die Mitte konzentriert ist.
Max. Spannung
Durchbiegung:
Festigkeitskontrolle
σ max ≤ S y / k s
k s ≤ k
