Erstellen von Kerb-Endenbearbeitungen für den Gestell-Generator
  1. Öffnen Sie Projekte, wählen Sie Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren aus, um eine Bibliothek mit Lese-/Schreibzugriff zu erstellen, und fügen Sie dann die Bibliothek mit Lese-/Schreibzugriff der aktiven Projektdatei hinzu.
  2. Erstellen Sie eine Kopie der Familie, der Sie das benutzerdefinierte Kerbprofil hinzufügen möchten.
    • Öffnen Sie den Inhaltscenter-Editor. Diese befindet sich unter Extras > Editor, wenn keine Dokumente geöffnet sind, und unter Verwalten > Editor in einem Bauteil- oder Baugruppendokument. Wählen Sie die Strukturprofilfamilie aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Kopie speichern unter...
  3. Wählen Sie die Bibliothek mit Lese-/Schreibzugriff als Bibliothek aus, in die kopiert werden soll, bearbeiten Sie den Familiennamen, ändern Sie die Beschreibungen je nach Bedarf, und klicken Sie dann auf OK.
  4. Setzen Sie im Inhaltscenter-Editor den Filter Bibliotheksansicht auf Ihre Bibliothek mit Lese-/Schreibzugriff, um den neuen Eintrag zu verifizieren, und klicken Sie dann auf Fertig.
  5. Klicken Sie auf das Menü Datei in der oberen linken Ecke der Inventor-Anzeige, und wählen Sie Aus Inhaltscenter öffnen aus.
  6. Suchen Sie den gewünschten Strukturprofil-Eintrag, beispielsweise I-Träger, und wählen Sie den Eintrag aus, um das benutzerdefinierte Kerbprofil zu erhalten.
    Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Familie zu öffnen, und klicken Sie dann erneut auf OK, um die Kopie des Profilelements in einem lokalen Ordner zu speichern. Ändern Sie den Namen der Datei vor dem Speichern in einen beschreibenden Namen. Die Datei öffnet sich in der Anzeige.
  7. Suchen Sie die Basiskörper-Skizze im Browser, und wählen Sie Skizze bearbeiten aus.
  8. Fügen Sie die benutzerdefinierte Kerbprofil-Schnittform der Skizze hinzu. Achten Sie darauf, die Bemaßung des Profils mit den Formparametern zu verknüpfen. Beispiel: Gleich der Höhenbemaßung, geteilt durch eine Zahl, die eine Größenänderung nach Bedarf ermöglicht (fx:d32 = d1 / 3 ul).
  9. Stellen Sie die Skizze fertig.
  10. Klicken Sie auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Autor auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie Strukturprofil aus.
  11. Wählen Sie auf der Registerkarte Layout des Dialogfelds Strukturprofilerstellung die Option Kerbprofil aus, und wählen Sie dann die Formen in der Anzeige aus, die in den Nutschnitt eingeschlossen werden sollen. Die Auswahlvorschau im Dialogfeld wird aktualisiert und zeigt die endgültige Nutenform an. Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.
  12. Speichern und schließen Sie die Komponente.
  13. Starten Sie den Inhaltscenter-Editor (Registerkarte Werkzeuge, Editor), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neue Familie, und wählen Sie Familienvorlage ersetzen aus.
  14. Navigieren Sie zum Speicherort der geänderten Form mit der Kerbprofil, und öffnen Sie die Datei. Die Meldung Publizieren erfolgreich wird angezeigt. Klicken Sie auf Fertig, um den Inhaltscenter-Editor zu schließen.
  15. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Familie, die Sie anpassen möchten.
