Druckfeder-Generator (Dialogfeld) - Konstruktion (Registerkarte)
Legt Parameter für die Konstruktion von Druckfedern fest. Die Federn, die auf der Registerkarte Konstruktion entworfen werden können, sind Federn in Standardgrößen. Wechseln Sie zur Registerkarte Berechnung, wenn Sie Federn mit Ihren eigenen Werten konstruieren und berechnen möchten.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Feder Druckfeder
Feder-Referenzbild
Klicken Sie, um ein Bild mit den Hauptmaßen der Feder anzuzeigen.
Die Abbildung wird aktualisiert, wenn der Parameter für den Federdurchmesser in den inneren, mittleren oder äußeren Durchmesser geändert wird.
Bei Änderungen der Länge, des Ösentyps, der Ösenlänge, des Federdurchmessers oder des Drahtdurchmessers wird die Abbildung nicht aktualisiert.
Platzierung
Geben Sie in diesem Teilfenster eine Platzierungsoption und den Belastungszustand der Feder an.
Anmerkung: Wenn die Platzierung vollständig definiert wurde, wird die grafische Vorschau mit den entsprechenden Bemaßungen und dem entsprechenden Federtyp erstellt.
Achse
Wählen Sie eine zylindrische Fläche oder Achse aus.
Startebene
Wählen Sie die Arbeitsebene oder Fläche aus, an der die Endfläche der Feder eingepasst werden kann.
Anmerkung: Wenn die Platzierung der Achse und Startreferenz definiert ist, wird die grafische Vorschau mit den entsprechenden Bemaßungen und dem entsprechenden Federtyp erstellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie Abschnitt zur grafischen Vorschau.
Installierte Länge
Der Winkel zwischen den Armen bei Min. Die Belastungslänge basiert auf der Länge der vorgespannten Feder.
Die Arbeitsbelastungslänge wird anhand der Arbeitskraft berechnet.
Der Winkel zwischen den Armen bei Max. Belastungslänge basiert auf der Länge der voll belasteten Feder.
Die Benutzerdefinierte Länge wird durch den Benutzer festgelegt.
Min., Arbeit, Max. Benutzerdefinierte Belastungslänge
Dieses Bearbeitungsfeld hängt von der im vorherigen Dropdown-Menü ausgewählten Belastung ab.
In dieses Bearbeitungsfeld kann nur dann manuell ein Wert eingegeben werden, wenn Sie aus der Dropdown-Liste Installierte Länge die Option Benutzerdefiniert ausgewählt haben. Wenn Sie eine der anderen Optionen auswählen, wird der Wert durch Klicken auf die Schaltfläche Berechnen automatisch berechnet.
Wicklungssinn
Da für Federn mit Linkswindung Spezialwerkzeuge erforderlich sind, ist die Windungsrichtung außer unter bestimmten Bedingungen auf Rechts eingestellt. Wenn eine Feder über einem Gewinde montiert wird, sollte eine Linkswindung verwendet werden, um ein Hängenbleiben der Windungen zu verhindern. Bei konzentrischen Federn sollte eine Feder über eine Linkswindung verfügen.
Federdraht
Geben Sie den Wert für den Drahtdurchmesser ein, oder messen Sie diesen Wert.
Federanfang
Definieren Sie die Parameter für den Federanfang.
Geschlossene Endwindungen
Geben Sie die Gesamtanzahl der Windung mit geschlossenen Enden ein.
Übergangswindungen
Geben Sie den Wert für die Übergangswindungen ein.
Fixierte Windungen
Geben Sie die Gesamtanzahl der geschlossenen Enden ein.
Federende
Definieren Sie die Parameter für das Federende.
Übergangswindungen
Fixierte Windungen
Federlänge
Hier können Sie festlegen, welche Parameter manuell eingegeben und welche berechnet werden. Die berechneten Parameter werden abgeblendet.
Anmerkung: Dieses Teilfenster ist nicht verfügbar, wenn Sie auf der Registerkarte Berechnung unter Festigkeitsberechnung der Feder die Option Entwurf der Druckfeder ausgewählt haben.
Längeneingaben
L0, t n
Berechnet die Anzahl der Windungen für den jeweiligen Drahtdurchmesser, die Länge der unbelasteten Feder sowie die Form und Höhe der Hängeöse
L0, n o
Berechnet die Höhe der Hängeöse für den jeweiligen Drahtdurchmesser, die Anzahl der Windungen und die Länge der unbelasteten Feder
t, n L0
Berechnet die Länge der entspannten Feder für den jeweiligen Drahtdurchmesser, die Anzahl der Federwindungen sowie die Form und Höhe der Hängeöse.
Gibt die Länge der wirksamen Windungen sowie der Endwindungen an.
Teilung
Geben Sie die Steigung der Windung an.
Aktive Windungen
Geben Sie an, wie viele Windungen wirksam sind.
Federdurchmesser
Geben Sie über die Dropdown-Liste an, welche Federmaße die Eingaben für die Berechnung sind und welche Maße berechnet werden sollen.
Anmerkung: Je nachdem, welche Option aus der Dropdown-Liste ausgewählt wurde, wird in diesem Teilfenster das Bearbeitungsfeld Innendurchmesser, Mittlerer Durchmesser oder Außendurchmesser angezeigt.
Außen
Für den jeweiligen Drahtdurchmesser und den Außendurchmesser der Feder wird der mittlere und der Innendurchmesser der Feder berechnet.
Medianwert
Für den jeweiligen Drahtdurchmesser und den mittleren Durchmesser der Feder werden der Innen- und Außendurchmesser der Feder berechnet.
Innen
Für den jeweiligen Drahtdurchmesser und den Innendurchmesser der Feder werden der mittlere und der Außendurchmesser der Feder berechnet.
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Im Abschnitt Ergebnisse werden die entsprechenden Ergebnisse angezeigt, die berechnet werden müssen, um alle erforderlichen Maße der Feder zu erhalten. Klicken Sie auf Berechnen, um die Werte anzuzeigen. Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Die folgenden Ausgabeparameter werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
Ausführlichere Informationen zu den berechneten Parametern in metrischen und britischen Einheiten finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Grafische Vorschau
Es wird eine grafische Vorschau der ausgewählten Geometrie in Autodesk Inventor angezeigt. Mithilfe von Griffen können Sie den Durchmesser der Druckfeder und des Drahts festlegen, die Feder entlang ihrer Achse verschieben und die Anzahl der Windungen ändern. (Doppelklicken Sie auf den Griff, um den Wert zu bearbeiten.)
1. Legen Sie den Federdurchmesser mithilfe des Griffs fest.
2. Legen Sie den Drahtdurchmesser mithilfe des Griffs fest.
3. Verschieben Sie die Feder mithilfe des Griffs entlang ihrer Achse.
4. Ändern Sie die Anzahl der Windungen mithilfe des Griffs.
Befehle der Werkzeugleiste
