Legt die Antworten auf Fragen in verschiedenen Inventor-Dialogfeldern fest.
Datei
Optionen
Registerkarte Meldungen
Diese Werte werden zunächst durch die im entsprechenden Inventor-Dialogfeld ausgewählte Antwort festgelegt.
Um einen Wert zu ändern, wählen Sie den Meldungstext aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Spalte Antwort oder Meldung, und wählen Sie dann einen Wert aus dem Kontextmenü. Werte, die nicht auf den von Ihnen gewählten Meldungstext angewendet werden können, sind im Kontextmenü abgeblendet.
In der Spalte Meldungstext wird Text aus verschiedenen Inventor-Dialogfeldern angezeigt.
Sie können die Auswahlmöglichkeiten für die Antworten, die in den verschiedenen Dialogfeldern angezeigt werden, voreinstellen. Gültige Auswahlmöglichkeiten sind:
Sie können die Auswahlmöglichkeiten für die Meldungen, die in den verschiedenen Dialogfeldern angezeigt werden, voreinstellen. Gültige Auswahlmöglichkeiten sind:
Um die Anzeige von Design Doctor-Fehlermeldungen für bereits bestehende Probleme zu unterdrücken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen unten im Dialogfeld. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, werden Design Doctor-Fehlermeldungen eingeblendet, wenn in der Datei Probleme aufgetreten sind und diese behoben werden müssen.
Vorgabe-Installationsverzeichnis für Import- und Exportvorgänge: Benutzer\[Anmeldename]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [Version]\Preferences.
