Dynamische Simulation - Referenz zu Körpereigenschaften
Gibt die Masseparameter für das Bauteil im Konstruktionsrahmen zurück. Über das Kontextmenü für Bauteile, Unterbaugruppen und geschweißte Gruppen im Ordner Bewegliche Gruppen können Sie auf Körpereigenschaften zugreifen.
Zugriff:
Klicken Sie im Browser für dynamische Simulation im Ordner Bewegliche Gruppen mit der rechten Maustaste auf eine Komponente (Bauteil, Unterbaugruppe oder geschweißte Gruppe), und wählen Sie Eigenschaften aus.
Manuell
Geben Sie die Masseparameter manuell ein.
In der Standardeinstellung werden diese Parameter von der Software automatisch berechnet. Die Daten werden der Form und Dichte des Bauteils entsprechend berechnet.
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden die Felder Masse, Massezentrum und Trägheitsmatrix bei Massezentrum aktiviert.
Anmerkung: Wenn Sie im manuellen Modus einen Wert ändern, müssen Sie hier alle anderen Werte entsprechend bearbeiten.
Masse
Die Masse der Komponente
Massezentrum
Die X-, Y- und Z-Koordinaten des Massezentrums im Koordinatensystem der Komponente.
Die Vektorkomponenten Ixx, Iyy, Izz, Ixy, Ixz, Iyz der Trägheitsmatrix im Massezentrum innerhalb eines Koordinatensystems parallel zum Konstruktionskoordinatensystem.
(Weitere Optionen)
Zeigt zusätzliche Parameter an
Diese Parameter bestimmen die Darstellung der Vektoren im Grafikfenster.
  • Lineare Geschwindigkeit
Zeigt den Vektor der linearen Geschwindigkeit im Grafikfenster an und aktiviert Maßstab und Farbparameter für diesen Vektor
  • Winkelgeschwindigkeit
Zeigt den Vektor der Winkelgeschwindigkeit im Grafikfenster an und aktiviert Maßstab und Farbparameter für diesen Vektor
  • Lineare Beschleunigung
Zeigt den Vektor der linearen Beschleunigung im Grafikfenster an und aktiviert Maßstab und Farbparameter für diesen Vektor
  • Winkelbeschleunigung
Zeigt den Vektor der Winkelbeschleunigung im Grafikfenster an und aaktiviert Maßstab und Farbparameter für diesen Vektor
Skalieren
Legt den Maßstab für den linken Vektor fest.
Verwenden Sie diese Option, um alle Vektoren im Grafikfenster sichtbar zu machen.
Die Standardeinstellung ist 0.01.
Farbe
Öffnet das Dialogfeld der Microsoft Windows-Standardfarben, in dem Sie für den Vektor links außen eine Farbe auswählen können. Mit dieser Farbe wird der Vektortyp im Grafikfenster angezeigt.
