Legt die Formatierungsattribute für Textstile fest.
Andere Stile können den Textstil als untergeordneten Stil referenzieren, um die Formatierung festzulegen. Der Bemaßungsstil verwendet beispielsweise den Textstil, um Bemaßungstext zu formatieren, und der Teilelistenstil verwendet den Textstil für Teilelistentext.
	 Multifunktionsleiste:
	 Registerkarte Verwalten   Gruppe Stile und Normen
	 Gruppe Stile und Normen   Stil-Editor
	 Stil-Editor
	  . Klicken Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor auf Text. Falls verfügbar, klicken Sie auf einen der aufgelisteten Stile, um ihn anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Sie können im aktuellen Dokument auf folgende Optionen klicken:
In der Gruppe Stile und Normen der Registerkarte Verwalten stehen außerdem die folgenden Befehle zur Verfügung:
Im Feld Absatzeinstellungen werden Intervall, Wert, Dehnung und Farbe festgelegt. Wenn diese Einstellungen im Dialogfeld Text formatieren überschrieben wurden, werden sie nur auf das gesamte Textobjekt angewendet. Sie können nicht für einzelne Zeilen oder Zeichen geändert werden.
Legt den Abstand zwischen Textzeilen fest. Klicken Sie zum Auswählen auf den Pfeil.
Wenn der Zeilenabstand auf Genau oder Mehrfach festgelegt ist, gibt dies den Wert für den Zeilenabstand an.
Gibt die Textbreite an. Geben Sie 100 ein, um den Text so anzuzeigen, wie er entworfen wurde; geben Sie 50 ein, um die Textbreite um 50 % zu reduzieren.
Legt die Textfarbe fest. Klicken Sie auf die Farbschaltfläche, und wählen Sie im Dialogfeld Farben eine Farbe aus. Sie können für die Textfarbe auch Nach Layer einstellen.
Klicken Sie auf die Schaltflächen für Ausrichtung Rechts, Zentriert, Links bzw. Oben, Mittig, Unten, um die Ausrichtung auf den Textstil anzuwenden.
Dreht den Text. Wählen Sie eine Schaltfläche, um den Drehwinkel für den Text festzulegen.
Unter Zeichenformatierung werden Schriftart, Texthöhe und Hervorhebung festgelegt. Attribute können für einzelne Zeichen im Text des Objekts überschrieben werden.
Gibt die Schriftart für den Textstil an. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus.
Legt die Höhe für den Text in den Maßeinheiten des Arbeitsblatts (Zoll oder Millimeter) fest. Geben Sie die Größe ein, oder klicken Sie auf den Pfeil, um eine Größe aus der Liste auszuwählen.
Klicken Sie auf Fett, Kursiv oder Unterstrichen, um den Stil auf den Text anzuwenden.
Klicken Sie auf Kursiv, um dieses Kontrollkästchen zu aktivieren.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Symbole für Bemaßungen und Bohrungs-/Gewindeinfos nicht kursiv anzeigen zu lassen.
Geben Sie im Feld Kommentare einen Kommentar zur Definition eines bestimmten Stils an, z. B. Erstellungsdatum, Ersteller oder Ableitung von einer bestimmten Norm.
