Klicken Sie in der Registerkarte Formbaugruppe auf Formaufbau.
Wählen Sie im Dialogfeld Formaufbau den Anbieter und Typ für den Formaufbau.
Geben Sie die Größe des Formaufbaus an.
Anmerkung: Die Standardgröße ist eine Empfehlung und basiert auf den unter Formnestgröße angezeigten Bemaßungen.
Definieren Sie die Position des Formaufbaus.
Klicken Sie auf Platzierungsreferenzpunkt, und platzieren Sie anschließend im Grafikfenster einen Referenzpunkt.
Geben Sie unter Platzierung Werte für Formaufbau drehen und Formeinsatztiefe ein.
Klicken Sie auf OK.
Hinzufügen einer Formaufbau-Komponente
Wählen Sie die Größe des Formaufbaus aus.
Wählen Sie Benutzerdefiniert.
Geben Sie einen Wert für Formplattenabstand ein.
Wählen Sie am Ende der Liste Komponente die Option Klicken, um eine Komponente hinzuzufügen....
Wählen Sie im Dialogfeld die Werte für Anbieter und Kategorie.
Klicken Sie auf die gewünschte Komponente. Die Komponente wird in der Liste Komponente angezeigt.
Klicken Sie auf OK.
Ändern einer Platte oder eines Abstandshalters
Wählen Sie in der Liste Komponente eine Platte oder einen Abstandshalter aus, die/den Sie ändern möchten.
Sie können den Typ der Komponente ändern, indem Sie Typeneinstellungen und anschließend eine neue Komponente aus dem Dialogfeld auswählen.
Um die Position der Komponente zu ändern, klicken Sie auf Positionseinstellungen und wählen Sie dann unter Vorderansicht die Positionen.
Um die Eigenschaften der Komponente zu ändern, klicken Sie auf Eigenschafteneinstellungen.
Bearbeiten Sie im Dialogfeld Komponente die Bemaßungen der Komponente in der Tabelle Parameter.
Erweitern Sie das Dialogfeld, und bearbeiten Sie unter Vorschauoptionen die Farbe und Transparenz.
Ändern Sie die Verwendung der Platte, indem Sie einen Typ aus der Dropdown-Liste Platte verwenden als auswählen.
Bearbeiten Sie die Werte für Dateiname und Bauteilnummer.
Um die Komponente aus der Liste auszuwählen, klicken Sie auf Löschen.
Klicken Sie auf OK.
Ändern eines Stifts, einer Buchse, Hülse, Schraube oder Scheibe
Klicken Sie auf Platzierungsreferenzpunkt, und platzieren Sie dann im Grafikfenster einen Referenzpunkt.
Geben Sie unter Platzierung Werte für Formaufbau drehen, Formeinsatztiefe und Formplattenabstand ein.
Wählen Sie in der Liste Komponente eine zu ändernde Komponente.
Sie können die Position der Komponente ändern, indem Sie auf Positionseinstellungen klicken und dann im Dialogfeld Position die Anordnung und die Positionseinstellungen ändern.
Sie können die Lage der Komponente ändern, indem Sie auf Ziele wählen klicken und dann unter Vorderansicht die Lage auswählen.
Wählen Sie im Dialogfeld Komponente die Option Manuell eingeben, und bearbeiten Sie dann in der Tabelle Parameter die Bemaßungen der Komponente.
Erweitern Sie das Dialogfeld und bearbeiten Sie unter Vorschauoptionen die Werte für Farbe und Transparenz.
Ändern Sie bei Bedarf die Richtung der Komponente.
Klicken Sie auf OK.
Importieren und Exportieren eines Formaufbaus als Vorlage
So importieren Sie eine Formaufbau-Vorlage
Klicken Sie auf Importieren.
Wählen Sie im Dialogfeld Vorlage importieren eine Vorlagendatei.
Klicken Sie auf Öffnen.
So exportieren Sie einen Formaufbau als Vorlage
Klicken Sie auf Speichern.
Wählen Sie im Dialogfeld Vorlage exportieren den Ordner, in dem die Vorlage gespeichert werden soll.
Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
Bearbeiten eines Formaufbaus
Klicken Sie im Formengestaltungs-Browser mit der rechten Maustaste auf den Knoten Formaufbau, und wählen Sie dann Element bearbeiten.
Ändern Sie im Dialogfeld Formaufbau die Parameter.
Klicken Sie auf OK.
Löschen eines Formaufbaus
Klicken Sie im Formengestaltungs-Browser mit der rechten Maustaste auf den Knoten Formaufbau, und wählen Sie dann Löschen.
