So strecken, skalieren oder versetzen Sie 2D-Skizziergeometrie
Zum Strecken oder Skalieren von Inventor-Skizziergeometrie wählen Sie ein oder mehrere Elemente aus und legen dann den Basispunkt für die geänderte Geometrie fest. Zum Versetzen von Geometrie wählen Sie die Elemente aus und ziehen sie einfach an die gewünschte Stelle, um den Versatz zu erstellen.
Tipp: Vorgabemäßig werden Basispunkte an der nächstliegenden vertikalen oder horizontalen Achse gefangen. Zum Überschreiben des Fangs drücken Sie die STRG-Taste, während Sie den Punkt festlegen. Alternativ können Sie auch, bevor Sie mit dem Versatz beginnen, die Option Raster fangen auf der Registerkarte Skizze des Dialogfelds Anwendungsoptionen (Registerkarte Extras Gruppe Optionen) deaktivieren.
Strecken von Geometrie
  1. Klicken Sie in einer 2D-Skizze auf Registerkarte Skizze Gruppe Ändern Strecken .
    Das Dialogfeld Strecken wird geöffnet, und der Auswahlmodus ist vorgabemäßig aktiviert.
  2. (Optional) Legen Sie im Dialogfeld Strecken folgende Optionen fest:
    Für Einzelauswahl optimieren
    Wechselt nach einer Einzelauswahl im Grafikfenster automatisch zum Basispunktmodus. Wählen Sie diese Option, wenn Sie nur eine einzige Auswahl ändern.
    Präzise Eingabe
    Ruft die Werkzeugleiste Präzise Eingabe auf, sodass Sie durch Eingabe spezifischer X- und Y-Koordinaten Positionen für die modifizierte Geometrie angeben können.
  3. Wählen Sie im Grafikfenster die zu streckende Geometrie aus:
    • Klicken Sie, um ein Element auszuwählen.
    • Ziehen Sie, um einen Auswahlsatz zu erstellen.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Alle auswählen.
  4. Klicken Sie, sofern erforderlich, im Dialogfeld Strecken auf Basispunkt, um zu diesem Modus zu wechseln.
  5. Klicken Sie in das Grafikfenster, um den Basispunkt für die geänderte Geometrie festzulegen, oder geben Sie die gewünschten Koordinaten in der Werkzeugleiste Präzise Eingabe ein.
  6. Klicken Sie in das Grafikfenster, oder verwenden Sie die Werkzeugleiste Präzise Eingabe, um den Endpunkt festzulegen. Drücken Sie die RÜCKTASTE, um dies rückgängig zu machen.
    Während Sie den Cursor bewegen, zeigt eine dynamische Vorschau die ursprüngliche Geometrie mit gestrichelten Linien und die gestreckte Geometrie mit durchgezogenen Linien an.
  7. Zum Beenden des Vorgangs klicken Sie im Dialogfeld Strecken auf Fertig, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Fertig aus oder drücken die ESC-Taste.
Skalieren von Geometrie
  1. Klicken Sie in einer 2D-Skizze auf Registerkarte Skizze Gruppe Ändern Skalieren .
    Das Dialogfeld Skalieren wird geöffnet, und der Auswahlmodus ist vorgabemäßig aktiviert.
  2. (Optional) Legen Sie im Dialogfeld Skalieren folgende Optionen fest:
    Präzise Eingabe
  3. Wählen Sie im Grafikfenster die zu skalierende Geometrie aus:
  4. Klicken Sie, sofern erforderlich, im Dialogfeld Skalieren auf Basispunkt, um zu diesem Modus zu wechseln.
    Während Sie den Cursor bewegen, zeigt eine dynamische Vorschau die ursprüngliche Geometrie mit gestrichelten Linien und die skalierte Geometrie mit durchgezogenen Linien an.
    Tipp: Sie können manuell auch einen Skalierungsfaktor für die Drehung angeben. Wenn Sie einen Wert eingeben, bleibt er fest, bis Sie ihn ändern oder in das Grafikfenster klicken.
  7. Klicken Sie zum Beenden des Vorgangs im Dialogfeld Skalieren auf Fertig, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig aus, oder drücken Sie die ESC-Taste.
Ändern des Abhängigkeitsverhaltens beim Strecken oder Skalieren von Geometrie
Wenn Abhängigkeiten das Strecken oder Skalieren von Geometrie verhindern, öffnet Inventor ein Dialogfeld mit einer entsprechenden Warnung. Dieses Vorgabeverhalten können Sie im erweiterten Bereich des Dialogfelds Strecken oder Skalieren ändern.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Skizze Gruppe Ändern Versatz .
  2. Wählen Sie im Grafikfenster die zu versetzende Skizziergeometrie aus.
  3. Verschieben Sie den Cursor, und klicken Sie, um eine versetzte Kopie der ausgewählten Geometrie zu erstellen. Oder geben Sie einen Wert in das frei verschiebbare Feld Versatzabstand ein.
    Vorgabegemäß wählt Inventor automatisch die Konturauswahl (geschlossene Kurven, die an den Endpunkten verbunden sind) und bestimmt die versetzte Geometrie abstandsgetreu zur ursprünglichen Kurve. Wenn Sie einzelne Kurven für den Versatz auswählen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und deaktivieren die Option Konturauswahl. Wenn Sie die Abhängigkeit Gleich deaktivieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und deaktivieren die Option Versatz bestimmen. Positionieren Sie Versatzgeometrie mit Bemaßungen und Abhängigkeiten. Geben Sie einen Versatzabstand mit dem Befehl Bemaßung ein.
