Verwenden Sie den Befehl Biegungsteil, um ein Bauteil teilweise zu biegen.
Neue Funktionen: 2021
Definieren Sie zunächst die Position der Biegung, und legen Sie dann die zu biegende Seite des Bauteils, die Richtung und andere Parameter für die Biegung fest.
Verwenden Sie zum Definieren der Biegelinie oder der Biegeposition eine Skizze eines einzelnen geraden Liniensegments. Die Ebene, auf der die Skizze erstellt wird, fungiert als neutrale Ebene der Biegung. Es empfiehlt sich, die Skizzierebene auf der Seite des Bauteils, die gebogen wird, oder in der Mitte der Biegung zu platzieren. Platzieren Sie die Skizzierebene außerdem auf einer Höhe, auf der Sie die Ergebnisse messen können.
Sie können die Länge des offenen Profils begrenzen, sodass nur der zu biegende Teil des Bauteils davon berührt wird. Skizzieren Sie das offene Profil direkt auf der Ebene des zu biegenden Teils. Biegen Sie anschließend nur einen Teil des Bauteils und nicht mehrere Teile, die unter Umständen ebenfalls auf der Projektionsrichtung des offenen Profils liegen.
Zum Biegen eines Bauteils müssen eine einbezogene Skizze (z. B. eine extrudierte Fläche) sowie eine sichtbare und nicht adaptive Skizze (z. B. eine über die extrudierte Fläche gezeichnete Linie) vorhanden sein.
 Gruppe Ändern
	 Gruppe Ändern  Biegungsteil
	 Biegungsteil
	  . Die Eigenschaftengruppe Biegung wird angezeigt.
   , Seite B
, Seite B  oder in beide Richtungen
 oder in beide Richtungen  um die Biegelinie gebogen werden soll.
		 oder umgekehrt
 oder umgekehrt  verläuft.
 verläuft.
		 Radius und Winkel. Erstellt ein Element anhand eines Radius und Winkels, die Sie angeben. Der Radius legt die Größe der Biegungskurve zwischen den beiden Seiten fest. Der Winkel bestimmt die Position der beiden Seiten.
		 Radius und Bogenlänge. Erstellt ein Element anhand eines Radius und einer Bogenlänge, die Sie angeben. Die Bogenlänge bestimmt die Länge der Kurve.
		 Bogenlänge und Winkel. Erstellt ein Element aus den angegebenen Werten für Bogenlänge und Winkel. Die Bogenlänge legt die Länge der Kurve fest. Der Winkel bestimmt die Position der beiden Seiten.
