Sie können ein Modell aufschneiden, um eine Halb-, Viertel- oder Dreiviertel-Schnittansicht anzuzeigen.
Neue Funktionen:
  2019.2
Erstellen Sie eine Schnittansicht, um einen Schnitt durch Ihr Modell anzuzeigen. Die Geometrie Ihres Modells wird durch die Schnittansicht nicht geändert.
Verwenden Sie eine planare Fläche oder eine Ebene, mit deren Hilfe Sie vorübergehend einen Teil des Modells abschneiden.
Schnittansichten können in Konstruktionsansichtsdarstellungen gespeichert werden.
Nach Auswahl einer Schnittansicht können Sie mit der rechten Maustaste klicken und Umkehren wählen, um die verfügbaren Ansichten zu durchlaufen. Bei Viertel- und Dreiviertel-Schnittansichten kann die entgegengesetzte Ansicht angezeigt werden.
Zum Verschieben einer Schnittebene klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Virtuelle Bewegung  Schnittebene 1 (oder Schnittebene 2). Ziehen Sie dann die Schnittebene, legen Sie den Versatz fest, oder drehen Sie das Mausrad.
Anmerkung: Sowohl die Viertel- als auch die Dreiviertel-Schnittansicht ermöglicht die Auswahl zwei beliebiger Ebenen und beschränkt sich nicht nur auf lotrechte Ebenen. Sie können die Art des Schnitts definieren und bei Bedarf Schnittdarstellungen anzeigen.
 Erstellen von Viertel- und Dreiviertel-Schnittansichten
  -  Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht  Gruppe Darstellung, und wählen Sie dann einen Schnittansichtstyp aus: Gruppe Darstellung, und wählen Sie dann einen Schnittansichtstyp aus:- Viertelschnitt
- Dreiviertelschnitt
- Wählen Sie eine Ebene oder planare Fläche als erste Schnittebene aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Umkehren, um bei Bedarf die Schnittrichtung zu ändern.
- Ziehen Sie die Ebene, oder geben Sie einen Wert in das Feld ein, um die Position zu ändern.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie eine Ebene oder planare Fläche als zweite Schnittebene aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie:
		- OK, um den Schnitt anzuwenden.
- Umkehren, um die Schnittrichtung zu ändern.
- Dreiviertel-Schnittansicht, um den Typ der Schnittansicht zu ändern.
- Virtuelle Bewegung  Schnittebene 1 oder Schnittebene 2, um die Position der Ebene zu ändern. Schnittebene 1 oder Schnittebene 2, um die Position der Ebene zu ändern.Anmerkung: In Inventor werden aus dem Inhaltscenter erstellte Komponenten vorgabemäßig nicht geschnitten. Aktivieren Sie in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Baugruppe das Kontrollkästchen Alle Bauteile schneiden, um Bauteile aus dem Inhaltscenter zu schneiden. Klicken Sie auf  Registerkarte Extras Gruppe Optionen Gruppe Optionen Anwendungsoptionen Anwendungsoptionen, um auf die Anwendungsoptionen zuzugreifen.
Ändern der Abschlussebenentextur des Bereichs
Steuern der Mausradschrittgröße
  Sie können einen inkrementellen Wert angeben, der angewendet wird, wenn Sie während des Befehls Schnittansicht den Bildlauf zwischen Mausradeinrastungen verwenden.
- Starten Sie den Befehl Schnittansicht.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Anzeige, und klicken Sie im Kontextmenü auf Bildlauf-Schrittgröße.
- Geben Sie in diesem Dialogfeld den Abstandswert an, der während des Bildlaufs für das Mausrad verwendet wird.
- Klicken Sie auf das grüne Häkchen, um das Dialogfeld zu schließen. Bei allen folgenden Bildlaufvorgängen, die mit dem Mausrad durchgeführt werden, wird der angegebene Wert verwendet.
