Berechnet die Ermüdungsbelastung von Schweißnahtverbindungen, wenn die statische Berechnung nicht ausreichend ist.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Umgebungen Gruppe Konvertieren Kehlnahtberechnung (Ebene) |
Belastungen
Geben Sie die Belastungsparameter ein.
Festlegung der Ermüdungsgrenze |
Legt die entsprechenden Parameter fest. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel über die Festlegung der Ermüdungsgrenze für Schweißverbindungen im Handbuch für Konstrukteure. |
Grundermüdungsgrenze des Materials |
Gibt den geschätzten Wert (von der Berechnungsfunktion vorgegeben) ein, oder legt entsprechend den Ergebnissen der Materialtests einen Wert fest. |
Oberflächenkoeffizient |
Geht davon aus, dass die Ermüdungsfestigkeit im Verhältnis zur steigenden Güte zunimmt. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Wert im Dialogfeld Empfohlene Werte für den Koeffizienten der Oberflächengüte festzulegen. |
Größenkoeffizient |
Wenn Verbindungen mit einem Biege- oder Torsionswechsel (Schub) belastet werden, ist der Wert kleiner als 1. Wenn die Verbindung wechselnder Zugbelastung ausgesetzt ist, hat dieser Wert keinen Einfluss auf die Ermüdungsfestigkeit. |
Zuverlässigkeitskoeffizient |
Zeigt einen berechneten Wert an. Der Wert nimmt relativ zur Erhöhung der Zuverlässigkeitsanforderungen ab. |
Geänderter Koeffizient der Spannungskonzentration |
Zeigt einen Kehrwert zum Koeffizienten der Kerbkonzentration der Spannung an. |
Betriebstemperaturkoeffizient |
Ist abhängig vom verwendeten Material. Die Ermüdungsgrenze der am häufigsten verwendeten Arten von Baustahl, der für Temperaturen von ungefähr -20 bis 200 °C geeignet ist, kann auf 1 eingestellt werden (da dieser nur in geringem Maße von der Temperatur abhängig ist). |
Koeffizient für diverse Effekte |
Dieser Koeffizient umfasst alle weiteren Faktoren, durch die die Ermüdungsfestigkeit der Schweißnaht beeinflusst wird (z. B. Korrosion). |
Methode der Ermüdungsfestigkeitsberechnung |
Weitere Informationen und Berechnungsformeln finden Sie in den Kapiteln zur Ermüdungsgrenze von Schweißverbindungen und Ermüdungsfestigkeit von Schweißverbindungen im Handbuch für Konstrukteure. |
Parameter der Berechnung |
Hier werden die Parameter für den Berechnungsvorgang festgelegt. |
Dynamischer Stoßkoeffizient |
Gibt Werte an oder legt sie im Dialogfeld Empfohlene Werte für dynamischen Stoßkoeffizienten fest. Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Ermüdungsfestigkeit von Schweißverbindung" im Handbuch für Konstrukteure
Gebrauchsdauer in 1000 Verformungen |
Gibt einen Wert an, den Sie aus der Liste auswählen. Anweisungen für die Auswahl finden Sie im Kapitel "Ermüdungsgrenze im Rahmen der zeitlich begrenzten Festigkeit" im Handbuch für Konstrukteure. |
Erforderlicher Sicherheitsgrad |
Legt das Verhältnis der Ermüdungsfestigkeit zur berechneten Spannung der Schweißnahtverbindung fest. Geben Sie den Wert ein, oder klicken Sie auf den Pfeil, um den Wert im Dialogfeld Empfohlene Werte für den Sicherheitskoeffizienten festzulegen. Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie im Kapitel über den Sicherheitskoeffizienten zyklisch belasteter Schweißnähte im Handbuch für Konstrukteure.
Berechnung zyklisch belasteter Schweißnähte nach CSN-Norm
Die Registerkarte Ermüdungsberechnung ändert sich, wenn die Berechnung nach CSN durchgeführt wird.
Der Abschnitt Festlegung der Ermüdungsgrenze wird durch den Abschnitt Kontrolle des Grundmaterials ersetzt. Dieser Abschnitt enthält Parameter, die bei der Kontrollberechnung der Festigkeit eines nicht von der Schweißnaht beeinflussten Teils der Schweißkonstruktion benötigt werden.
Der Abschnitt Parameter der Berechnung enthält dann zusätzliche Parameter.
Ergebnisse
Zeigt die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für die Verbindung an
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Der Bereich Zusammenfassung der Meldungen wird unter den Registerkarten Berechnung und Konstruktion geöffnet, wenn Sie unterhalb der Registerkarten auf die Doppellinie doppelklicken bzw. auf den Doppelpfeil klicken.
