Formeln zur Berechnung von Keilwellen in metrischen Einheiten
Übertragenes Drehmoment
Dabei gilt:
P
Übertragene Leistung [kW]
n
Drehzahl [U/min]
Druck auf die tragende Fläche der Nut
1. Innendurchmesser der Welle d h > 0
a)
b) wenn d min ≤ d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) wenn d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. Innendurchmesser der Welle d h = 0
Dabei gilt:
d min
Minimaler Wellendurchmesser [mm]
d h
Innendurchmesser der Welle [mm]
T
Drehmoment [Nm]
K a
Anwendungskoeffizient
K f
Gebrauchsermüdungskoeffizient
S v
Angestrebte Sicherheit
τ Al
Zulässige Scherspannung
Minimale Länge der Kerbverzahnungen zum Übertragen des Drehmoments
1. Feste Verbindung:
2. Flexible Verbindung:
Dabei gilt:
T
Drehmoment [Nm]
K a
K f
Gebrauchsabnutzungskoeffizient
K w
K m
Koeffizient für Lastverteilung
S v
d s
Mittlerer Durchmesser = (D + d) / 2 [mm]
D
Außendurchmesser des Nutquerschnitts [mm]
d
Innendurchmesser des Nutquerschnitts [mm]
N
Anzahl der Nuten [-]
h
Höhe der Nut = (D - d) / 2 [mm]
s
chamfer
h st
Verbindungshöhe h st = h - 2 s [mm]
p Dmin
Zulässiger Druck auf die tragende Fläche von Welle oder Nut [MPa]
Zulässiger Druck
Dabei gilt:
T
Drehmoment [Nm]
K a
K f
K w
K m
S v
d s
D
d
N
h
s
chamfer
h st
l f
Wirksame Federlänge [mm]
Festigkeitskontrolle
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
Dabei gilt:
p min
Minimaler berechneter Druck h/2 [MPa]
p ds
Zulässiger Druck in der Welle [Mpa]
p dh
Zulässiger Druck in der Nabe [Mpa]
