Stellen Sie vor der Ausführung einer Simulation sicher, dass das Netz aktuell ist, und zeigen Sie es im Verhältnis zu den geometrischen Elementen des Modells an.
Integritätsfehler wie kleine Lücken, Überlappungen oder Überstände, die gelegentlich in Modellen übersehen werden, können Probleme bei der Netzerstellung verursachen. Erstellen oder ändern Sie in diesem Fall die problematischen geometrischen Elemente.
Für einige Federmodelle wird ein Netz erstellt, wenn die lange spiralförmige Fläche durch eine Schnittebene geteilt wird, die die Achse beinhaltet.
Wenn das Modell zu komplex ist und geometrische Einzigartigkeiten aufweist, unterteilen Sie es in weniger komplexe Bauteile, für die unabhängig Netze erstellt werden können. Fügen Sie zwischen ihnen einen Kontakt vom Typ Verbunden ein, damit sich diese Komponenten als ein Bauteil verhalten.
Verwenden Sie ein feineres Netz in problematischen Bereichen, die nicht vereinfacht werden können. Durch die Verringerung der globalen Netzgröße sowie der lokalen Netzgröße auf bestimmten Flächen und Kanten kann ein erfolgreiches Netz erstellt werden.
Gruppe NetzNetzansicht
. Das Netz wird als Überlagerung auf der Modellgeometrie erzeugt. Die Netzanzahl, -knoten und -elemente werden in der Ecke des Grafikfensters angezeigt. Wenn zudem Simulationsergebnisse angezeigt werden, wird die Sichtbarkeit der Knoten- und Elementanzahl zusammen mit den Informationen in der Farbleiste verwaltet. Werden Ergebnisse angezeigt und ist die Sichtbarkeit der Farbleiste deaktiviert, ist auch die Knoten- und Elementanzahl nicht zu sehen.
Sie können das Vorgabenetz akzeptieren und mit der Simulation fortfahren, die Netzeinstellungen anpassen oder eine lokale Netzsteuerung verwenden.
Mit der Netzansicht können Sie außerdem das Netz über die Simulationsergebnisse legen, um zu sehen, wo sich die Belastungskonzentrationen in Bezug auf die Netzelemente befinden.
Netzeinstellungen werden für jede Simulation eingerichtet und global auf die Komponente angewendet. Für parametrische Bemaßungssimulationen wird eine Netzeinstellung auf alle Parameterbereiche angewendet.
Gruppe NetzNetzeinstellungen
. Vorgabe 0,1
Empfohlen Zwischen 0,1 und 0,05
Vorgabe 0,2
Vorgabe 1,5
Empfohlen Zwischen 1,5 und 3,0
Vorgabe 60 Grad
Empfohlen Zwischen 30 und 60 Grad
Manchmal bietet eine normale Netzgröße nur unzureichend detaillierte Ergebnisse für kleine oder komplexe Flächen. Sie können die Netzgröße manuell anpassen, um die Belastungsergebnisse in einem lokalen oder Kontaktbereich zu verbessern.
Verwenden Sie in Situationen mit einer Belastungskonzentration ggf. eine feinere Netzeinstellung für die Simulation. Netzparameter werden auf alle Komponenten und Modellelemente angewendet.
