Sie können entweder die gesamte Baugruppe oder einen Teil der Komponenten spiegeln.
Anmerkung zu Parametern und Ergebnissen bei Verwendung des Befehls Spiegeln: Beim Spiegeln eines Bauteils innerhalb einer Baugruppe werden einige Parameter möglicherweise nicht automatisch im gespiegelten Bauteil vorgegeben. Darüber hinaus weist das Kontrollkästchen Exportparameter im Dialogfeld Parameter eventuell nicht den gleichen Status wie das ursprüngliche Bauteil auf. Beim Spiegeln einer Baugruppe, die mit dem Gestell-Generator erstellt wurde, werden beispielsweise ein oder mehrere Parameter und/oder Einstellungen für den Exportparameter eventuell nicht in das gespiegelte Bauteil übertragen. Wenn die Parameterwerte erforderlich sind, müssen Sie die Werte im gespiegelten Bauteil manuell erstellen.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen
Gruppe Anordnung
Spiegeln .
- Wählen Sie die zu spiegelnden Komponenten im Grafikfenster oder im Baugruppen-Browser aus. Die ausgewählten Komponenten werden im Dialogfeld Komponenten spiegeln: Status aufgelistet.
- Klicken Sie im Dialogfeld Komponenten spiegeln: Status auf Spiegelebene, und wählen Sie dann die entsprechende Ebeneneinstellung YZ, XZ oder XY aus.
- Wählen Sie Beziehungen spiegeln aus, um die Abhängigkeiten und Gelenke zwischen den vorhandenen Komponenten auf die gespiegelten Komponenten anzuwenden. Heben Sie die Auswahl auf, um zu verhindern, dass Abhängigkeiten und Gelenke auf die gespiegelten Komponenten angewendet werden.
- Wählen Sie Neue Komponenten fixieren aus, um die neuen gespiegelten Komponenten automatisch zu fixieren.
- Verwenden Sie die Statusschaltflächen oben im Dialogfeld, um den Status aller ausgewählten Komponenten zu ändern. Klicken Sie auf ein Statussymbol für eine einzelne Komponente, um den Status der Komponente zu ändern.
- Spiegeln
- Erstellt eine gespiegelte Komponente und speichert sie in einer neuen Datei
- Wiederverwenden
- Fügt der aktuellen oder einer neuen Baugruppendatei ein Komponentenexemplar hinzu.
- Ausschließen
- Schließt eine Unterbaugruppe oder ein Bauteil aus der Spiegelung aus.
- Für wiederverwendete Komponenten gilt:
- Klicken Sie auf Weitere
, und gehen Sie anschließend folgendermaßen vor:
- Falls gewünscht, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Normteile aus Inhaltscenter und iPart-Bauteile wieder verwenden, um den Status Gespiegelt für Bibliothekskomponenten zu aktivieren. Standardmäßig werden Bibliotheksbauteile in der gespiegelten Baugruppendatei wiederverwendet.
- Aktivieren Sie in Komponentenvorschau anzeigen die entsprechenden Kontrollkästchen, um die im Grafikfenster angezeigte Vorschau anzupassen.
- Klicken Sie auf Weiter, um das Dialogfeld Komponenten spiegeln: Dateinamen zu öffnen.
- Überprüfen Sie die kopierten Dateien, und führen Sie die erforderlichen Änderungen durch:
- Klicken Sie in das Feld Neuer Name, um den Dateinamen zu bearbeiten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Neuer Name, und wählen Sie Suchen, um die aufgelisteten Dateinamen zu durchsuchen. Sie können auch Ersetzen wählen, um eine Zeichenfolge zu suchen und zu ersetzen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Dateispeicherort, um vom Quellpfad zum Arbeitsbereich oder zum Benutzerpfad zu ändern. Wenn Sie Benutzerpfad wählen, klicken Sie nochmals in das Feld Dateispeicherort und legen den Pfad fest. Sie sollten in der Regel das Standardverzeichnis übernehmen, damit die Datei gefunden wird, wenn Sie die Baugruppe erneut öffnen.
- Führen Sie im Feld Benennungsschema die folgenden Schritte aus:
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Präfix, und geben Sie gegebenenfalls ein Präfix ein.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inkrement, um allen Dateien einen Index hinzuzufügen. Dateien, die bereits einen Index haben, werden um 1 erhöht.
- Übernehmen Sie das Standardsuffix (_MIR), oder geben Sie ein anderes Suffix ein. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Suffix zu entfernen.
- Klicken Sie auf Anwenden, um die Dateinamen zu aktualisieren. Gegebenenfalls klicken Sie auf Wiederherstellen, um zu den ursprünglichen Werten zurückzukehren.
- Wählen Sie im Dialogfeld Komponentenziel eine der folgenden Möglichkeiten:
- Klicken Sie auf In Baugruppe einfügen, um die Komponenten in die aktuelle Baugruppe oder eine neue Baugruppendatei einzufügen.
- Klicken Sie auf In neuem Fenster öffnen, um eine neue Baugruppendatei zu öffnen, ohne die Bearbeitungsbaugruppe zu ändern.
- Klicken Sie auf Zurück zur Auswahl, um den Status zu ändern oder neue Komponenten auszuwählen. Klicken Sie andernfalls auf OK, um Ihre Eingabe zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen.
Anmerkung: Mehrere Exemplare der gespiegelten Komponenten werden im Dialogfeld Komponenten spiegeln: Dateinamen nur einmal aufgeführt.
