Nutzungskoeffizient des Druckfedermaterials uS
Der Koeffizient gibt das Verhältnis zwischen der Torsionsspannung einer Feder unter Vollbelastung und der zulässigen Torsionsspannung an, beispielsweise u S ≈τ 8 / τ A . Bei Auswahl eines höheren Wertes wird für die Federproduktion weniger Material benötigt, und die Federmaße sowie der Platzbedarf für den Einbau sind geringer. Gleichzeitig ist jedoch die Sicherheit bei der Federstabilität während des Betriebs niedriger. Das Gleiche gilt auch umgekehrt. Dieser Koeffizient ist somit reziprok zur Sicherheitsrate. Unter allgemeinen Betriebsbedingungen liegt der empfohlene Wert für den Gebrauchskoeffizient des Materials im Bereich von u S = 0.75 ... 0.95. Sie können niedrigere Werte für Federn verwenden, die in aggressiven Umgebungen oder bei hohen Temperaturen eingesetzt werden oder durch Erschütterungen belastet sind.
