Erfahren Sie, wie Sie Beziehungen bearbeiten, um Fehler zu beheben, zu akzeptieren oder Diagnosewerkzeuge verwenden, um Konflikte zu lösen.
Autodesk Inventor erkennt Beziehungen, die mit anderen in Konflikt stehen und nicht aufgelöst werden können. Ein Beziehungsfehler gefährdet oder zerstört keine Geometrie; er zeigt nur an, dass die von Ihnen erwünschten Beziehungen zwischen zwei Komponenten nicht eingerichtet werden können. Autodesk Inventor benachrichtigt Sie bei Fehlern.
Wenn eine Beziehung widersprüchlich ist oder nicht aufgelöst werden kann, erläutert eine Fehlermeldung den Fehler, und die betroffene Geometrie wird im Grafikfenster markiert. Sie können Beziehungen bearbeiten, um den Fehler zu beheben, den Fehler akzeptieren oder den Konflikt mithilfe der Diagnosewerkzeuge lösen. Fehlerhafte Beziehungen werden im Browser durch Symbole gekennzeichnet. An den gekennzeichneten Stellen können Sie sie auch korrigieren.
Die folgenden Fehlersymbole können angezeigt werden:
Hilfe für die Wiederherstellung ist verfügbar
- Klicken Sie hier, um den Fehler mithilfe des Design Doctors schrittweise zu lösen.
Listet Tipps zur Verwendung der Wiederherstellungsoptionen auf
- Klicken Sie im Meldungsfenster auf Hilfe, um Informationen über das befehlsspezifische Dialogfeld anzuzeigen.
Fehler
- Wenn Sie entscheiden, einen Beziehungsfehler zu akzeptieren, wird die Beziehung im Browser mit diesem Symbol markiert.
Informationen über die fehlerhafte Beziehung sind verfügbar
- Wenn mehrere Probleme gefunden werden, können Sie weitere Ebenen der Meldungshierarchie anzeigen oder ausblenden, während Sie die erforderlichen Aktionen auswerten.
Anmerkung: Diese Symbole zeigen sowohl Modellierungsfehler als auch Beziehungsfehler an. Wenn ein Fehler verhindert, dass ein Modell aufgelöst werden kann, können Sie den Fehler nicht akzeptieren. Statt dessen können Sie die Schritte ausführen, die der Design Doctor vorschlägt, um den Fehler zu lösen.
Anzeigen und Bearbeiten von Beziehungsfehlern im Grafikfenster
Über das Kontextmenü der Fehlersymbole können Sie die Beziehung unterdrücken, die Unterdrückung aufheben oder die Beziehung gleich entfernen.
Tipp:
Mit
Alle ausblenden entfernen Sie alle Beziehungen und Fehlersymbole aus der Anzeige.
Fehleroptionen beim Erstellen/Bearbeiten von Gelenken
Wenn bei der Erstellung oder Bearbeitung eines Gelenks ein Fehler auftritt, wird das Fehlerdialogfeld Verbindung erstellen/bearbeiten geöffnet. Dieses Dialogfeld enthält vier Optionen für die Handhabung des Fehlers:
- Beziehung bearbeiten Sie können die Beziehung im Dialogfeld korrigieren.
- Vorgang abbrechen Der Befehl wird abgebrochen. Wenn Sie eine neue Beziehung erstellt haben, wird diese gelöscht. Wenn Sie eine vorhandene Beziehung bearbeitet haben, wird deren zuletzt gespeicherter Zustand wiederhergestellt.
- Beziehung akzeptieren Die Beziehung wird im Browser mit einem Fehlersymbol angezeigt. Die Beziehung hat keine Auswirkung auf die Position oder das Verhalten der Komponenten. Jedoch werden die Auswahlen beibehalten, sodass Sie sie später bearbeiten können.
- Beziehung analysieren Das Dialogfeld Abhängigkeitskonflikt-Analyse wird geöffnet. Dieses Dialogfeld enthält einen Mindestsatz der Komponenten, die an dem Beziehungskonflikt beteiligt sind. Daraus lässt sich ein Konflikt aus einem Mindestsatz von Beziehungen identifizieren, die miteinander in Konflikt stehen. Sie können Beziehungen testweise lösen oder den fixierten Status von Komponenten ändern, um Lösungsmöglichkeiten zu testen und den Konflikt zu lösen. Die fehlerhaften Beziehungen können Sie dann löschen oder unterdrücken.
Beziehungskonflikte in Verbindung mit Rasterfang oder Zusammenfügen
Wenn in Inventor ein Konflikt bei der Verwendung von Rasterfang oder Zusammenfügen auftritt, wird das Dialogfeld Abhängigkeitsverwaltung angezeigt. Dieses Dialogfeld enthält eine Liste der in Konflikt stehenden Beziehungen.
- Klicken Sie auf eine Beziehung, um sie im Grafikfenster hervorzuheben.
- Wählen Sie Abhängigkeiten unterdrücken oder Abhängigkeiten löschen.
- Klicken Sie auf OK, um die Beziehungen zu unterdrücken oder zu löschen, oder auf Abbrechen, um den Vorgang ohne Konfliktauflösung zu beenden.
