Konvergenzeinstellungen
Legen Sie Konvergenzkriterien für eine Sammlung von Objekten fest, um den Ergebnistyp und die maximalen Anzahl von H Verfeinerungen zum Erzielen von Konvergenz anzugeben. Konvergenz kann mit weniger Verfeinerungen erreicht werden als im Dialogfeld mit den Einstellungen angegeben. Der resultierende Konvergenz-Plot wird angezeigt:
- Zugriff
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Belastungsanalyse
Gruppe Netz
Statische Simulationen
- Max. Anzahl der H Verfeinerungen
- Legt die maximale Anzahl der H Verfeinerungszyklen für die Konvergenz fest. Die Standardeinstellung ist 0.
Bei Werten über 2 wird ein Dialogfeld angezeigt. Eine Erhöhung der Anzahl von Verfeinerungen könnte zu einer geringeren Leistung führen.
Die Werterhöhung ist 1.
Wenn die Stopp-Bedingung erfüllt ist, können die Verfeinerungen beendet werden, bevor die maximale Anzahl erreicht ist.
- Stopp-Bedingung (%)
- Hält die Verfeinerung an, wenn die Differenz zwischen den letzten beiden Ergebnissen kleiner ist als der angegebene Wert (%). Die Werterhöhung ist 1. Die Verfeinerung kann beendet werden, wenn die maximale Anzahl von Verfeinerungen erreicht ist, auch wenn die Stopp-Bedingung erfüllt ist.
- Schwellenwert für H Verfeinerungen (0 bis 1)
- Gibt den Schwellenwert für Verfeinerungen an (zwischen 0 und 1). Bei einer Einstellung von Null werden alle Elemente im Satz für die Verfeinerung eingeschlossen. Die Ergebnisse sind die maximale Verfeinerung pro Zyklus. 1 bedeutet, dass alle in dem Satz enthaltenen Elemente von der Verfeinerung ausgeschlossen werden, so als wäre keine Verfeinerung definiert. Der Standardwert ist 0,75. Dies bedeutet, dass von den Elementen mit entsprechenden Fehlern oben, 25 % Verfeinerungen unterzogen werden. Dies ist auf Modalanalysen nicht anwendbar.
Die Werterhöhung ist 0,1.
Zu konvergierende Ergebnisse
- Von Mises-Spannung
- 1. Hauptspannung
- 3. Hauptspannung
- Verschiebung
- Geometrieauswahl
- Gesamte Geometrie: Gibt an, dass die gesamte Geometrie für die Konvergenzkriterien berücksichtigt wird.
- Ausgewählte Geometrie einbeziehen: Legt fest, dass nur die Elemente in der Liste als Satz in die Konvergenzkriterien eingeschlossen werden.
- Ausgewählte Geometrie ausschließen: Legt fest, dass die Elemente in der Liste aus dem Satz in den Konvergenzkriterien ausgeschlossen werden.
- Körper: Filtert die Liste, sodass nur Körper angezeigt werden.
- Flächen: Filtert die Liste, sodass nur Flächen angezeigt werden.
Modale Simulationen
- Zu konvergierende Ergebnisse
- Frequenzmodus: Legt die Modusnummer für die Ergebniskonvergenz fest.
Konvergenz-Plot
Mit dem Befehl Konvergenz-Plot wird der Plot in einem Dialogfeld angezeigt. Der Plot zeigt Folgendes an:
- Die Anzahl der Verfeinerungen, die zum Konvergieren der Lösung erforderlich ist, wenn eine Konvergenz erreicht wird, beziehungsweise die Anzahl der für die erforderlichen Verfeinerungen benötigten Lösungsschritte.
- Die den einzelnen Verfeinerungen zugewiesenen Werte.
Das Dialogfeld wird mit der Schaltfläche zum Schließen des Fensters oben rechts geschlossen.
Klicken Sie zum Ändern der Plot-Ergebniskriterien mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich in der Plot-Ebene. Klicken Sie anschließend auf Plot-Optionen.
- Zugriff
Gruppe Ergebnis
Konvergenz-Plot
- Konvergenzrate
- Zeigt die Konvergenzrate für den Plot als XY-Plot an.
- Ergebnistyp
- Zeigt den ausgewählten Ergebnistyp an. Der Ergebnistyp wird im Dialogfeld Konvergenzeinstellungen angegeben.
- Wert
- Zeigt den Wertebereich für den ausgewählten Ergebnistyp an.
- Lösungsschritt
- Zeigt die Anzahl der durchgeführten Lösungsschritte an, um die angegebenen Konvergenzkriterien zu erreichen.
- Ergebniskomponente
- Zeigt den ausgewählten Ergebnistyp an. Der Ergebnistyp wird im Dialogfeld Konvergenzeinstellungen angegeben. Folgende Ergebniskomponenten sind verfügbar:
- 1. Hauptspannung
- 3. Hauptspannung
- Verschiebung
- Modusnummer
- Gibt den in der Plot-Ebene anzuzeigenden Modus an. Wird nur für Ergebnisse von Modalanalysen aktiviert.
Plot-Optionen
