Anwenden verschiedener Belastungen für die Simulation
Strukturmechanische Lasten sind Kräfte, die während des Betriebs auf ein Bauteil oder eine Baugruppe einwirken. Solche Belastungen verursachen Spannungen, Verformungen und Verschiebungen bei Komponenten.
Wirken äußere Kräfte auf das Modell ein, definieren Sie die Schwerkraftbelastung oder Körperlast. Sie können eine Schwerkraft und eine Körperlast pro Simulation definieren.
Belastungen sind Bestandteil der Begrenzungsbedingungen, die Sie für die Simulation definieren. Um die Bedingungen für eine Konstruktion zu simulieren, können Sie Bereichen, auf die Kräfte einwirken, Belastungen hinzufügen.
Belastungstypen
Kraft (N oder lbforce)
Wird auf einen Satz von Flächen, Kanten oder Scheitelpunkten angewendet. Die Kraft zeigt zur Innenseite des Bauteils. Definieren Sie die Richtung für ebene Flächen, gerade Kanten und Achsen.
Standardmäßig wird die Kraft wie folgt zugewiesen:
  • Lotrecht zur ausgewählten Fläche
  • Parallel zur ausgewählten Kante
  • Unter Verwendung der Vektorkomponenten im erweiterten Bereich des Dialogfelds
Anmerkung: Wenn Sie Belastungen auf Flächen anwenden, die an Kontakten beteiligt sind, verwenden Sie Druck anstatt Kraft.
Druck (MPa oder PSI)
Wird nur auf Flächen angewendet. Der Druck ist gleichmäßig und wirkt senkrecht auf die Oberfläche an allen Positionen auf der Oberfläche ein.
Lagerbelastung (N oder lbforce)
Wird nur auf zylindrische Flächen angewendet. Vorgabegemäß wird Last entlang der Achse des Zylinders angewendet. Die Richtung der Last verläuft radial. Kräfte wirken zumeist wie folgt:
  • Radial (Kugellager)
  • Senkrecht zur Achse (Moment)
Drehmoment (N*m oder lbforce in)
Wird nur auf Flächen angewendet. Definieren Sie die Richtung für ebene Flächen, gerade Kanten, zwei Scheitelpunkte und Achsen. Wird um die Achse und senkrecht zur Fläche angewendet.
Schwerkraft
Fläche oder Kante. Gibt die Richtung für die Schwerkraftbelastung des Modells an. Wählen Sie zum Definieren der Richtung eine Fläche aus, oder verwenden Sie Vektorkomponenten, um die Richtung präzise zu steuern. Bei Auswahl einer zylindrischen Fläche wird eine Axialrichtung angegeben.
Weisen Sie eine Schwerkraft der angegebenen Größe lotrecht zur ausgewählten Fläche oder parallel zur ausgewählten Kante zu.
Vektorkomponenten definieren die Größe und die Richtung der Schwerkraft.
Externes Kraftmoment (N oder lb)
Verwenden Sie ein externes Kraftmoment für folgende Szenarien:
  • Zuweisen einer Kraft an einem bestimmten Punkt außerhalb oder innerhalb des Modells
  • Umwandeln als entsprechende Kraft und Moment für eine bestimmte Fläche
Weisen Sie der ausgewählten Fläche eine Kraft der angegebenen Größe zu.
Körper
Gibt die lineare Beschleunigung für das Modell unter Verwendung einer Fläche als Eingabe an. Bei Auswahl einer zylindrischen Fläche wird eine Axialrichtung angegeben. Sie können jeweils nur eine Belastung des Körpers pro Analyse anwenden.
Weisen Sie dem Modell eine lineare Beschleunigung oder eine Winkelgeschwindigkeit und Beschleunigung der angegebenen Größe zu:
  • Linear: Fläche oder Kante. Belastungen werden senkrecht zur Fläche mit dem Größenwert zugewiesen. Positive Werte werden auf die Fläche angewendet. Belastungen werden parallel zu ausgewählten Kanten angewendet.
  • Winkelförmig: Fläche oder Kante. Weisen Sie eine Winkelgeschwindigkeit und Beschleunigung der angegebenen Größe lotrecht zu einer Fläche oder parallel zu einer Kante zu.
  • Position: Scheitelpunkt. Gibt eine alternative Position für die Belastungen des Körpers an. Die Position wird von Geschwindigkeit und Beschleunigung gemeinsam genutzt.
Anwenden einer Belastung
  1. Klicken Sie in der Gruppe Belastungen auf den Belastungstyp, den Sie anwenden möchten, oder klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den Knoten Belastungen , und wählen Sie den entsprechenden Belastungstyp.
  2. Wählen Sie mit aktivem Auswahlbefehl die Eingaben im Grafikbereich aus. Nehmen Sie basierend auf dem Belastungstyp die entsprechende Auswahl vor.
    Bei Auswahl mehrerer Eingaben müssen alle Eingaben denselben Objekttyp aufweisen.
  3. Mit der Auswahl wird ein Zeichen angezeigt, das die Richtung angibt, in der die Last wirkt. Um die Richtung der Belastung zu ändern, geben Sie die Richtung mit den Vektorkomponenten im erweiterten Bereich an (für gültige Belastungstypen).
  4. Im Abschnitt Weitere Optionen des Dialogfelds haben Sie außerdem Zugriff auf die Zeicheneinstellungen für diese Belastung. Passen Sie die Zeicheneinstellungen an, falls erforderlich.
  5. Anmerkung: Um mehrere Belastungen des gleichen Typs zu erstellen, klicken Sie im Dialogfeld auf Anwenden. Diese Schaltfläche ist für Körper- und Schwerkraftbelastungen nicht verfügbar, da eine Simulation nur einen dieser Belastungstypen aufweisen kann.
Bearbeiten einer Belastung
Geteilte Flächen für Belastungsanwendung
In vielen Anwendungen sind die verschiedenen Positionen auf einer Komponentenfläche unterschiedlichen Lasten ausgesetzt. Beispiel: eine rotierende Welle, die an beiden Enden von Lagern gestützt wird. Der mittlere Bereich der Welle ist einem Drehmoment und die Enden der Welle sind Lagerbelastungen ausgesetzt.
Wenn Sie Komponenten (z. B. einer Welle) Lagerbelastungen zuweisen, können Sie Flächen teilen, um Lagerkontaktpositionen zu erstellen.
Ein weiteres Beispiel ist die Anwendung von Lasten zum Simulieren von zwei Personen, die auf einer Parkbank sitzen. Teilen Sie die obere Bankfläche, um Positionen zu erstellen, an denen Sie das Gewicht der Personen anwenden können.
