Die folgende Tabelle listet die Regelkommentare zum Bauteil-Editor zusammen mit einer kurzen Beschreibung auf.
Kommentar | Beschreibung |
%%PEEditorType | Gibt den Editor für eine Regel an. Die Editortypen sind BooleanComboBox, BooleanRadioGroup, CheckBox, ComboBox, MultilineTextBox, NameTextBox, NumericSpin, NumericTextBox und TextBox. |
%%PEMinValue | Gibt den im Editor NumericSpin oder NumericTextBox minimal zulässigen Wert an. |
%%PEMaxValue | Gibt den im Editor NumericSpin oder NumericTextBox maximal zulässigen Wert an. |
%%PEIntegerOnly? | Beschränkt den Editor NumericSpin oder NumericTextBox auf ganzzahlige Werte, wenn True. Bei einer Number-Regel ist die Vorgabe False, und bei einer Integer-Regel ist sie True. |
%%PEValueChecked | Gibt den von einem aktivierten Kontrollkästchen zurückgegebenen Wert an, indem eine Zeichenfolge in der Intent-Formelsyntax weitergegeben wird. Der Rückgabewert kann ein beliebiger Typ sein. Vorgabe ist (Boolescher Wert) True. |
%%PEValueUnchecked | Gibt den von einem deaktivierten Kontrollkästchen zurückgegebenen Wert an, indem eine Zeichenfolge in der Intent-Formelsyntax weitergegeben wird. Der Rückgabewert kann ein beliebiger Typ sein. Vorgabe ist (Boolescher Wert) False. |
%%PEAllowOther? | Gibt an, ob ein Kombinationsfeld Eingabewerte akzeptiert (True) oder nur die in %%Choices definierten Optionen. Vorgabe ist True. |
%%PEIncrement | Gibt für den Editor NumericSpin den Inkrementwert an. Der Vorgabewert ist 1. |
%%PECharacterCasing | Gibt an, ob der in einem Textfeld eingegebene Text in Groß- oder Kleinbuchstaben konvertiert oder normal belassen wird (Vorgabe). |
%%PEPasswordChar | Falls angegeben, wird das Zeichen zum Maskieren der in das Textfeld eingegebenen Zeichen verwendet. |
%%PEMaxLength | Gibt die maximale Länge der Zeichenfolge im Textfeld und im Editor MultiLineTextBox an. Vorgabe = 0 (kein Maximum) |
%%PEAcceptsTab? | Gibt an, ob der Editor MultiLineTextBox Tabulatorzeichen akzeptiert. Vorgabe = True. |
%%PEAcceptsReturn? | Gibt an, ob der Editor MultiLineTextBox Absatzendezeichen akzeptiert. Vorgabe = True. |
%%PEWordWrap? | Gibt an, ob im Editor MultiLineTextBox am rechten Rand ein Textumbruch erfolgt. Vorgabe = True. |
%%PETrueString | Gibt für den Editor BooleanRadioGroup die Bezeichnung des Optionsfelds True an. Vorgabe = True. |
%%PEFalseString | Gibt für den Editor BooleanRadioGroup die Bezeichnung des Optionsfelds False an. Vorgabe = False. |
%%PEFilter | Legt die Zeichenfolge des Dateinamenfilters fest, die die Optionen des Dialogfelds (SelectFile) im Feld "Speichern unter Dateityp" oder "Dateityp" bestimmt. |
%%PEInitialDirectory | Legt das vom Dateidialogfeld (SelectFile) angezeigte Ausgangsverzeichnis fest. |
%%PEDialogTitle | Legt den Titel des Dateidialogfelds (SelectFile) fest. |
%%PEDefaultExt | Legt die vorgegebene Dateierweiterung fest. Vorgabe = "" (SelectFile) |
%%PERootFolder | Legt den Stammordner fest, bei dem die Suche beginnt. Vorgabe = Desktop (SelectFolder) |
%%PEDescription | Legt den beschreibenden Text fest, der im Dialogfeld (SelectFolder) oberhalb der Strukturansicht angezeigt wird. |
%%PEShowNewFolder? | False gibt an, dass die Schaltfläche Neuer Ordner im Dialogfeld für die Ordnersuche nicht angezeigt wird. Vorgabe = True (SelectFolder). |
%%PESelectPath? | Legt den vom Benutzer ausgewählten Pfad fest (SelectFolder). |
