IvStudioRenderedImage erzeugt Rendering-Ausgaben mithilfe der Funktionen von Inventor Studio. Mit IvStudioRenderedImage können Geometrie und Einstellungen für Hintergrund, Lichter und Kameras zum Erstellen einer Szene für ein Rendering in Inventor Studio festgelegt werden. IvStudioRenderedImage kann Standbilder von Bauteilen und Baugruppen schnell und mit wenig Aufwand rendern, um die Darstellung einer Konstruktion zu visualisieren, bevor sie gebaut wird.
IvMisc
IvStudioRenderedImageModifier
| Name | Typ | Beschreibung |
| antialiasing | Name | Legt die beim Rendern zu verwendende Antialias-Ebene fest. Es gibt drei Ebenen: NoAntialiasing, LowAntialiasing und HighAntialiasing. |
| cameraName | Zeichenfolge | Legt die beim Rendern zu verwendende Kamera fest. Der Kameraname muss einer der in Inventor Studio definierten Namen sein. Wenn kein Kameraname übergeben wird, wird die Kameraeinstellung ?(Aktuelle Ansicht)? im Dialogfeld Bild rendern in Inventor Studio verwendet. |
| document | Bauteil | Legt das zu rendernde Dokument fest. Vorgabe ist Parent. |
| height | Ganzzahl | Legt die Höhe des Ausgabebilds in Pixel fest. Der Wert muss im Bereich zwischen >=1 und 4096 liegen. Der Vorgabewert lautet 480. |
| LightingStyleName | Zeichenfolge | Legt den aktiven Beleuchtungsstil fest, der für das Rendern verwendet werden soll. Wenn kein Beleuchtungsstilname übergeben wird, wird die Beleuchtungsstileinstellung ?(Aktuelle Beleuchtung)? im Dialogfeld Bild rendern in Inventor Studio verwendet. |
| outputFile | Zeichenfolge | Legt den Namen der Datei fest, in der die Rendering-Ausgabe gespeichert werden soll. Der Name muss ein vollständiger Pfad mit einer Dateierweiterung sein. Folgende Dateierweiterungen sind zulässig: .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tif, .tiff. |
| SceneStyleName | Zeichenfolge | Legt den aktiven Szenenstil fest, der für das Rendern verwendet werden soll. Wenn kein Szenenstilname übergeben wird, wird der Szenenstil ?(Aktueller Hintergrund)? im Dialogfeld Bild rendern in Inventor Studio verwendet. |
| useTrueReflection? | Boolesche Operation | Legt fest, ob beim Rendern korrekte Spiegelung verwendet werden soll. |
| Breite | Ganzzahl | Legt die Breite des Ausgabebilds in Pixel fest. Der Wert muss im Bereich zwischen >=1 und 4096 liegen. Der Vorgabewert lautet 640. |
| keepStudioEnvironment? | Boolesche Operation | Lautet der Wert False, wechselt die aktive Umgebung von Inventor Studio zu der Umgebung, die aktiv war, bevor Sie zur Inventor Studio-Umgebung gewechselt haben. Lautet der Wert True, wird die Inventor Studio-Umgebung nach dem Rendern als aktive Umgebung beibehalten. |
| okToOverwrite? | Boolesche Operation | Wenn eine Datei bereits vorhanden und dieser Parameter auf True festgelegt ist, wird die Datei überschrieben. |
| Untergeordneter Name: | studioRenderedImage_1 | |
| Untergeordnetes Design: | IvStudioRenderedImage | |
| Name | Typ | Angegeben |
| antialiasing | Name | HighAntialiasing |
| document | Bauteil | Wurzel |
| height | Ganzzahl | 560 |
| LightingStyleName | Zeichenfolge | "Pleasant" |
| outputFile | Zeichenfolge | "C:\Temp\MyRenderedImage.png" |
| SceneStyleName | Zeichenfolge | "Galaxy" |
| useTrueReflection | Boolesche Operation | True |
| Breite | Ganzzahl | 640 |
| keepStudioEnvironment? | Boolesche Operation | False |
| okToOverwrite? | Boolesche Operation | True |
