Ordnet eine oder mehrere Baugruppenkomponenten nach einem zweidimensionalen Array an, das durch zwei Richtungen, Spalten- und Zeilenrichtung, definiert ist. Die Anzahl und der Versatz von Exemplaren können in jeder Richtung unabhängig voneinander angegeben werden. Wenn Sie nur die Spaltenrichtung angeben, wird eine lineare Anordnung erstellt. Alle Elemente der Anordnung werden als ein zusammengehöriges Element betrachtet, werden jedoch im Browser unter dem Anordnungssymbol einzeln aufgeführt. Beliebige oder alle Elemente können unterdrückt werden.
IvRectangularOccurrencePatternModifier
IvOccurrencePatternMixin
BaseInventorMixin
Basepart
| Name | Typ | Beschreibung |
| parentOccurrences | alle | Ein einzelnes Bauteil oder eine Liste von Bauteilen, die an den einzelnen Positionen der Anordnung platziert werden sollen. |
| columnEntityName | Zeichenfolge | Erforderlicher Name der Arbeitsachse oder Kante, die die Spaltenrichtung definiert |
| columnEntityPart | Zeichenfolge | Erforderlicher Name des Bauteils mit dem Objekt columnEntityName |
| columnNaturalDirection? | Boolesche Operation | Wenn False, wird die Spaltenrichtung umgekehrt. |
| columnCount | Ganzzahl | Anzahl der Spalten |
| columnOffset | Zahl | Abstand zwischen benachbarten Komponenten in Spaltenrichtung |
| rowEntityName | Zeichenfolge | Name der Arbeitsachse oder Kante, die die Spaltenrichtung definiert |
| rowEntityPart | Zeichenfolge | Name des Bauteils, das das Objekt rowEntityName enthält |
| rowNaturalDirection? | Boolesche Operation | Wenn False, wird die Zeilenrichtung umgekehrt. |
| rowCount | Ganzzahl | Anzahl der Zeilen |
| rowOffset | Zahl | Abstand zwischen benachbarten Komponenten in Zeilenrichtung |
| componentName | Zeichenfolge | Name der Anordnung im Baugruppen-Browser von Inventor |
