Dieses Design wird als Mixin in anderen Designs zum Definieren von zylindrischen Systemen, Bemaßungen und Punkten verwendet. Sie verfügt jedoch nicht über eine eigene Geometrie.
| Name | Typ | Beschreibung |
| Länge | Zahl | Größe des Blocks auf der lokalen y-Achse |
| Breite | Zahl | Größe des Blocks auf der lokalen x-Achse |
| height | Zahl | Größe des Blocks auf der lokalen z-Achse |
| v000 | Punkt | Linke, vordere, untere Ecke |
| v001 | Punkt | Linke, vordere, obere Ecke |
| v010 | Punkt | Linke, hintere, untere Ecke |
| v011 | Punkt | Linke, hintere, obere Ecke |
| v100 | Punkt | Rechte, vordere, untere Ecke |
| v101 | Punkt | Rechte, vordere, obere Ecke |
| v110 | Punkt | Rechte, hintere, untere Ecke |
| v111 | Punkt | Rechte, hintere, obere Ecke |
| eTopLeft | Punkt | Mittelpunkt der Kante zwischen der oberen und linken Seite |
| eTopRight | Punkt | Mittelpunkt der Kante zwischen der oberen und rechten Seite |
| eTopFront | Punkt | Mittelpunkt der Kante zwischen der oberen und vorderen Seite |
| eTopRear | Punkt | Mittelpunkt der Kante zwischen der oberen und hinteren Seite |
| eBottomLeft | Punkt | Mittelpunkt der Kante zwischen der unteren und linken Seite |
| eBottomRight | Punkt | Mittelpunkt der Kante zwischen der unteren und rechten Seite |
| eBottomFront | Punkt | Mittelpunkt der Kante zwischen der unteren und vorderen Seite |
| eBottomRear | Punkt | Mittelpunkt der Kante zwischen der unteren und hinteren Seite |
| eLeftFront | Punkt | Mittelpunkt der Kante zwischen der linken und vorderen Seite |
| eLeftRear | Punkt | Mittelpunkt der Kante zwischen der linken und hinteren Seite |
| eRightFront | Punkt | Mittelpunkt der Kante zwischen der rechten und vorderen Seite |
| eRightRear | Punkt | Mittelpunkt der Kante zwischen der rechten und hinteren Seite |
| fLeft | Punkt | Mittelpunkt der linken Fläche |
| fRight | Punkt | Mittelpunkt der rechten Fläche |
| fFront | Punkt | Mittelpunkt der vorderen Fläche |
| fRear | Punkt | Mittelpunkt der hinteren Fläche |
| fTop | Punkt | Mittelpunkt der oberen Fläche |
| fBottom | Punkt | Mittelpunkt der unteren Fläche |
| LocalMatingPointName | Name | Gibt an, welcher lokale Punkt auf dem MatingPoint positioniert werden muss. Kann ein beliebiger Name eines Scheitelpunkts, Kantenmittelpunkts oder eines Flächenmittelpunkts sein. |
| MatingPoint | Punkt | Der lokale (durch LocalMatingPointName beschriebene) Passungspunkt wird hier positioniert. |
| XOffset | Zahl | Versatz des lokalen (durch LocalMatingPointName beschriebenen) Passungspunkts in x-Richtung vom MatingPoint |
| YOffset | Zahl | Versatz des lokalen (durch LocalMatingPointName beschriebenen) Passungs punkts in y-Richtung vom MatingPoint |
| ZOffset | Zahl | Versatz des lokalen (durch LocalMatingPointName beschriebenen) Passungs punkts in z-Richtung vom MatingPoint |
| XIndex | Ganzzahl | Wenn der Block Teil einer BlockGroup ist, handelt es sich um den Index des Blocks innerhalb der Gruppe. |
| YIndex | Ganzzahl | Wenn der Block Teil einer BlockGroup ist, handelt es sich um den Index des Blocks innerhalb der Gruppe. |
| ZIndex | Ganzzahl | Wenn der Block Teil einer BlockGroup ist, handelt es sich um den Index des Blocks innerhalb der Gruppe. |
| matrix_index | Liste | Eine Liste mit XIndex, YIndex und ZIndex |
| ZDirection | Vektor | Der lokale z-Richtungsvektor, abgeleitet aus dem Kreuzprodukt der x- und y-Richtung |
| UnitXDirection | Vektor | Dies ist der Einheits vektor in x-Richtung. |
| UnitYDirection | Vektor | Dies ist der Einheits vektor in y-Richtung. |
| UnitZDirection | Vektor | Dies ist der Einheits vektor in z-Richtung. |
| OffsetVectorV000 | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Scheitelpunkt v000 |
| OffsetVectorV001 | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Scheitelpunkt v001 |
| OffsetVectorV010 | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Scheitelpunkt v010 |
| OffsetVectorV011 | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Scheitelpunkt v011 |
| OffsetVectorV100 | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Scheitelpunkt v100 |
| OffsetVectorV101 | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Scheitelpunkt v101 |
| OffsetVectorV110 | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Scheitelpunkt v110 |
| OffsetVectorV111 | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Scheitelpunkt v111 |
| OffsetVectoreTopLeft | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Kantenmittel punkt eTopLeft |
| OffsetVectoreTopRight | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Kantenmittel punkt eTopRight |
| OffsetVectoreTopFront | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Kantenmittel punkt eTopFront |
| OffsetVectoreTopRear | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Kantenmittel punkt eTopRear |
| OffsetVectoreBottomLeft | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Kantenmittel punkt eBottomLeft |
| OffsetVectoreBottomRight | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Kantenmittel punkt eBottomRight |
| OffsetVectoreBottomFront | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Kantenmittel punkt eBottomFront |
| OffsetVectoreBottomRear | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Kantenmittel punkt eBottomRear |
| OffsetVectoreLeftRear | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Kantenmittel punkt eLeftRear |
| OffsetVectoreLeftFront | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Kantenmittel punkt eLeftFront |
| OffsetVectoreRightRear | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Kantenmittel punkt eRightRear |
| OffsetVectoreRightFront | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Kantenmittel punkt eRightFront |
| OffsetVectorfTop | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Flächenmittel punkt fTop |
| OffsetVectorfBottom | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Flächenmittel punkt fBottom |
| OffsetVectorfRight | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Flächenmittel punkt fRight |
| OffsetVectorfLeft | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Flächenmittel punkt fLeft |
| OffsetVectorfFront | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Flächenmittel punkt fFront |
| OffsetVectorfRear | Vektor | Versatz vektor vom Mittelpunkt des Blocks zum Flächenmittel punkt fRear |
| FrameOrigin | Punkt | |
| center | Punkt | Mittel punkt des Blocks |
| vDirectionRear | Vektor | Lokaler Einheits vektor vom Mittelpunkt, der auf die hintere Fläche zeigt |
| vDirectionFront | Vektor | Lokaler Einheits vektor vom Mittelpunkt, der auf die vordere Fläche zeigt |
| vDirectionLeft | Vektor | Lokaler Einheits vektor vom Mittelpunkt, der auf die linke Fläche zeigt |
| vDirectionRight | Vektor | Lokaler Einheits vektor vom Mittelpunkt, der auf die rechte Fläche zeigt |
| vDirectionUp | Vektor | Lokaler Einheits vektor vom Mittelpunkt, der auf die obere Fläche zeigt |
| vDirectionDown | Vektor | Lokaler Einheits vektor vom Mittelpunkt, der auf die untere Fläche zeigt |
RelativeMatingPoint( V1 As Vector, V2 As Vector, V3 As Vector ) As PointGibt den Scheitelpunkt zurück, der in der durch V1, V2 und V3 angezeigten Extremrichtung liegt. Nützlich zum Auswählen eines Punkts in einem BuildingBlock, der durch eine Relativposition im lokalen Koordinatensystem eines anderen Objekts definiert wird.
RelativeMatingFace( V1 As Vector, V2 As Vector, V3 As Vector ) As PointGibt den Mittel punkt der Fläche in Richtung des angegebenen Vektors zurück.
<matingPoint_localMatingPointName (MatingPoint LocalMatingPointName)> Definiert localFrame mithilfe der Vektoren in x- und y-Richtung sowie des Punkts frameOrigin.
<lwh_v000 (v000)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus der Position v000 und dem Versatz vektor von diesem Scheitelpunkt zum Mittelpunkt des Blocks gebildet wird.
<lwh_v001 (v001)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus der Position v001 und dem Versatz vektor von diesem Scheitelpunkt zum Mittelpunkt des Blocks gebildet wird.
<lwh_v010 (v010)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus der Position v010 und dem Versatz vektor von diesem Scheitelpunkt zum Mittelpunkt des Blocks gebildet wird.
<lwh_v011 (v011)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus der Position v011 und dem Versatz vektor von diesem Scheitelpunkt zum Mittelpunkt des Blocks gebildet wird.
<lwh_v100 (v100)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus der Position v100 und dem Versatz vektor von diesem Scheitelpunkt zum Mittelpunkt des Blocks gebildet wird.
<lwh_v100 (v101)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus der Position v101 und dem Versatz vektor von diesem Scheitelpunkt zum Mittelpunkt des Blocks gebildet wird.
<lwh_v110 (v110)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus der Position v110 und dem Versatz vektor von diesem Scheitelpunkt zum Mittelpunkt des Blocks gebildet wird.
<lwh_v111 (v111)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus der Position v111 und dem Versatz vektor von diesem Scheitelpunkt zum Mittelpunkt des Blocks gebildet wird.
<lwh_etl (eTopLeft)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt eTopLeft und dem Versatz (OffsetVectorETopLeft) gebildet wird.
<lwh_etl (eTopRight)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt eTopRight und dem Versatz (OffsetVectorETopRight) gebildet wird.
<lwh_etf (eTopFront)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt eTopFront und dem Versatz (OffsetVectorETopFront) gebildet wird.
<lwh_etrr (eTopRear)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt eTopRear und dem Versatz (OffsetVectorETopRear) gebildet wird.
<lwh_ebl (eBottomLeft)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt eBottomLeft und dem Versatz (OffsetVectorEBottomLeft) gebildet wird.
<lwh_ebrt (eBottomRight)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt eBottomRight und dem Versatz (OffsetVectorEBottomRight) gebildet wird.
<lwh_ebf (eBottomFront)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt eBottomFront und dem Versatz (OffsetVectorEBottomFront) gebildet wird.
<lwh_ebrr (eBottomRear)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt eBottomRear und dem Versatz (OffsetVectorEBottomRear) gebildet wird.
<lwh_lrr (eLeftRear)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt eLeftRear und dem Versatz (OffsetVectorELeftRear) gebildet wird.
<lwh_lf (eLeftFront)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt eLeftFront und dem Versatz (OffsetVectorELeftFront) gebildet wird.
<lwh_rrr (eRightRear)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt eRightRear und dem Versatz (OffsetVectorERightRear) gebildet wird.
<lwh_rtf (erightFront)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt eRightFront und dem Versatz (OffsetVectorERightFront) gebildet wird.
<lwh_f (fFront)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt fFront und dem Versatz (OffsetVectorFFront) gebildet wird.
<lwh_rr (fRear)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt fRear und dem Versatz (OffsetVectorFRear) gebildet wird.
<lwh_rt (fRight)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt fRight und dem Versatz (OffsetVectorFRight) gebildet wird.
<lwh_l (fLeft)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt fLeft und dem Versatz (OffsetVectorFLeft) gebildet wird.
<lwh_t (fTop)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt fTop und dem Versatz (OffsetVectorFTop) gebildet wird.
<lwh_b (fBottom)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung aus dem Punkt fBottom und dem Versatz (OffsetVectorFBottom) gebildet wird.
<center_only (center)> Richtet den Block entlang der Vektoren in x- und y-Richtung aus, wobei der Ursprung der Mittel punkt ist.
| Name: | blockMixin_Ex01 | |
| Design: | blockMixin acDrawingDocument | |
| Name | Typ | Formel |
| height | Zahl | 100 |
| Länge | Zahl | 100 |
| Breite | Zahl | 100 |
| Untergeordneter Name: | x_axis | |
| Untergeordnetes Design: | :Cylinder | |
| Name | Typ | Angegeben |
| axis | Vektor | vector(1, 0, 0) |
| height | Zahl | Länge |
| Radius | Zahl | Child.height / 20 |
| bottomPoint | Punkt | point(-length/2, 0, 0) |
| topPoint | Punkt | point(length/2, 0, 0) |
| color | Zeichenfolge | "blue" |
| Untergeordneter Name: | y_axis | |
| axis | Vektor | vector(0, 1, 0) |
| height | Zahl | Breite |
| bottomPoint | Punkt | point(0, -length/2, 0) |
| topPoint | Punkt | point(0, length/2, 0) |
| color | Zeichenfolge | "green" |
| Untergeordneter Name: | z_axis | |
| height | Zahl | height |
| bottomPoint | Punkt | point(0, 0, -length/2) |
| topPoint | Punkt | point(0, 0, length/2) |
| color | Zeichenfolge | "red" |
| Name: | blockMixin_Ex02 |
| Design: | acDrawingDocument |
| Untergeordneter Name: | axis_1 | |
| Untergeordnetes Design: | :blockMixin_Ex01 | |
| origin | Punkt | point(0,0,0) |
| Untergeordneter Name: | axis_2 | |
| fFront | Punkt | axis_1.fRear |
| Untergeordneter Name: | axis_3 | |
| v011 | Punkt | axis_1.v100 |
| xDirection | Vektor | vector(1,1,1) |
| yDirection | Vektor | vector(-1,1,1) |
| Untergeordneter Name: | axis_4 | |
| fFront | Punkt | axis_3.fRear |
| referenceFrame | Frame | axis_3.localFrame |
