Dieses Design definiert keine Geometrie, sondern enthält alle Regeln und Methoden, um einem Bauteil mit Bogengeometrie Abhängigkeiten zuzuweisen.
ArcMixinModifier
| Name | Typ | Beschreibung |
| Radius | Zahl | Radius des Bogens |
| StartAngle | Zahl | Der Winkel von der lokalen x-Achse zum Startpunkt des Bogens. Der Wert kann zwischen 360 und -360 Grad liegen. |
| endAngle | Zahl | Der Winkel von der lokalen x-Achse zum Endpunkt des Bogens. Der Wert kann zwischen 360 und -360 Grad liegen und muss nicht größer als startAngle sein. |
| center | Punkt | Mittelpunkt des dem Bogen zugrunde liegenden Kreises. |
| startVector | Vektor | Radius vektor zur Angabe der Achse, von der aus der Start- und der Endwinkel gemessen werden. Vorgabegemäß ist dies die lokale x-Achse (1,0,0). |
| topdir | Vektor | Vektor, der lotrecht zur Bogenebene steht. |
| diameter | Zahl | Durchmesser des Bogens. Dieser kann anstelle des Radius eingegeben werden. |
| tanArc1 | Bauteil | Dieser Parameter wird verwendet, wenn dieser Bogen tangential zu einem anderen Bogen liegen soll. Wird in Verbindung mit den Parametern inside1 und onRight1 verwendet, um den Bogen vollständig abhängig zu machen. |
| tanArc2 | Bauteil | Dieser Parameter wird verwendet, wenn dieser Bogen tangential zu einem anderen Bogen liegen soll. Wird in Verbindung mit den Parametern inside2 und onRight2 verwendet, um den Bogen vollständig abhängig zu machen. |
| tanLine1 | Bauteil | Dieser Parameter wird verwendet, wenn dieser Bogen tangential zu einer Linie liegen soll. Wird in Verbindung mit dem Parameter onRight1 verwendet, um den Bogen vollständig abhängig zu machen. |
| tanLine2 | Bauteil | Dieser Parameter wird verwendet, wenn dieser Bogen tangential zu einer Linie liegen soll. Wird in Verbindung mit dem Parameter onRight2 verwendet, um den Bogen vollständig abhängig zu machen. |
| thruPoint1 | Punkt | Der Bogen verläuft durch den angegebenen Punkt. |
| thruPoint2 | Punkt | Der Bogen verläuft durch den angegebenen Punkt. |
| thruPoint3 | Punkt | Der Bogen verläuft durch den angegebenen Punkt. |
| inside1 | Boolesche Operation | Dieser Parameter legt fest, auf welcher Seite von tanArc1 der Bogen erstellt werden soll. Ist der Wert True, wird der Bogen zur Mitte von tanArc1 hin versetzt. Bei False wird der Bogen von der Mitte von tanArc1 weg versetzt. |
| inside2 | Boolesche Operation | Dieser Parameter legt fest, auf welcher Seite von tanArc2 der Bogen erstellt werden soll. Bei True wird der Bogen zur Mitte von tanArc2 hin versetzt. Bei False wird der Bogen von der Mitte von tanArc2 weg versetzt. |
| onRight1 | Boolesche Operation | Wenn dieser Bogen von tanArc1 und tanArc2 abhängig ist, legt dieser Parameter die Position des Bogenmittelpunkts fest. Dazu wird zwischen den Mittel punkten von tanArc1 und tanArc2 eine imaginäre Linie gezogen. Wenn onRight1 True ist, wird der Mittelpunkt dieses Bogens auf der rechten Seite dieser Linie platziert. Umgekehrt, wenn onRight1 False ist, wird der Mittelpunkt dieses Bogens auf der linken Seite dieser Linie platziert. Wenn dieser Bogen von tanLine1 abhängig ist, schränkt dieser Parameter den Mittel punkt dieses Bogens ein. Wenn onRight1 True ist, wird der Mittelpunkt dieses Bogens auf der rechten Seite von tanLine1 platziert. Um zu bestimmen, welche Seite der Linie die richtige ist, wird vom Start- zum Endpunkt der Linie ein Vektor erstellt. Befindet sich ein Punkt auf der rechten Seite, so hat ein Vektor vom Startpunkt der Linie bis zum betreffenden Punkt einen negativen Winkel zum Linien vektor. |
| onRight2 | Boolesche Operation | Wenn dieser Bogen von tanLine2 abhängig ist, schränkt dieser Parameter den Mittel punkt dieses Bogens ein. Wenn onRight2 True ist, wird der Mittelpunkt dieses Bogens auf der rechten Seite von tanLine2 platziert. Um zu bestimmen, welche Seite der Linie die richtige ist, wird vom Start- zum End punkt der Linie ein Vektor erstellt. Befindet sich ein Punkt auf der rechten Seite, so hat ein Vektor vom Startpunkt der Linie bis zum betreffenden Punkt einen negativen Winkel zum Linien vektor. |
| Bogen | Zahl | Der absolute Wert des Bogenwinkels von startAngle zu endAngle |
| endPoint | Punkt | Punkt beim Winkel endAngle des Bogens. |
| startPoint | Punkt | Punkt beim Winkel startAngle des Bogens. |
| midPoint | Punkt | Punkt auf dem Bogen zwischen startAngle und endAngle. |
| protocols | Zeichenfolge | |
| Lotrecht | Vektor | Normalen vektor des Bogens. Er bildet immer die z-Achse des lokalen Frames. |
| curveStartParam | Zahl | Startparameter der Bogenkurve. Der Wert entspricht startAngle. |
| curveStartParamName | Name | Name des Kurvenstartparameters. Der Wert entspricht :startAngle. |
| curveEndParam | Zahl | Endparameter der Bogenkurve. Der Wert entspricht endAngle. |
| curveEndParamName | Name | Name des Kurvenendparameters. Der Wert entspricht :endAngle. |
| curveClosed? | Boolesche Operation |
curveParamNearPoint( p As Point ) As NumberFindet den Winkel, der einen Punkt auf der zum eingegebenen Punkt p nächstliegenden Kurve hat.
<diameter> Berechnet den Radius aus dem eingegebenen Durchmesser.
<center> Erstellt den lokalen Frame des Bogens aus dem übergeordneten Frame und platziert ihn auf diesem Mittelpunkt.
<startVector topdir> Berechnet den lokalen Frame aus startVector und topdir.
<tanLine1 tanLine2 onRight1 onRight2> Berechnet die Position des Bogens, wenn er die Tangente von zwei Geraden bildet.
<tanArc1 tanArc2 inside1 inside2 onRight1> Berechnet die Position des Bogens, wenn er davon abhängig ist, dass er die Tangente von zwei Bogen bildet.
<center inside1 tanArc1> Berechnet den Radius des Bogens, wenn er davon abhängig ist, dass er die Tangente eines Bogens bildet und ein Mittelpunkt festgelegt ist.
<center tanLine1> Berechnet den Radius des Bogens, wenn er davon abhängig ist, dass er die Tangente einer Geraden bildet und ein Mittelpunkt festgelegt ist.
<inside1 onRight1 onRight2 tanArc1 tanLine1> Berechnet die Position des Bogens, wenn er die Tangente sowohl einer Geraden als auch eines Bogens bildet.
<thruPoint1 thruPoint2 onRight1> Berechnet die Position des Bogens, wenn er davon abhängig ist, dass er durch zwei Punkte verläuft und der Mittelpunkt entweder rechts oder links von einer Linie liegt, die durch die beiden Punkte verläuft.
<thruPoint1 thruPoint2 thruPoint3> Berechnet den Radius und die Position des Bogens, wenn er davon abhängig ist, dass er durch drei Punkte verläuft.
<thruPoint1 tanLine1 onRight1> Berechnet die Position des Bogens, wenn er davon abhängig ist, dass er die Tangente einer Geraden bildet und durch einen Punkt verläuft.
| Name: | arcMixin_Ex01 | |
| Design: | ArcMixin acDrawingDocument | |
| Name | Typ | Formel |
| od | Zahl | 2 |
| id | Zahl | 0.8 * od |
| endAngle | Zahl | 15 |
| Radius | Zahl | 1.5 |
| Untergeordneter Name: | outer_circle | |
| Untergeordnetes Design: | :Arc | |
| Name | Typ | Angegeben |
| center | Punkt | startPoint |
| diameter | Zahl | od |
| topdir | Vektor | RotateVector(Vector(0, -1, 0), startAngle, Vector(0, 0, 1)) |
| startVector | Vektor | RotateVector(Vector(1, 0, 0), startAngle, Vector(0, 0, 1)) |
| Untergeordneter Name: | outer_solid | |
| Untergeordnetes Design: | : RevolvedSolid | |
| Winkel | Zahl | abs(endAngle - startAngle) |
| Kurven | Liste | {outer_circle} |
| direction | Vektor | topdir |
| origin | Punkt | Mittelpunkt |
| Untergeordneter Name: | inner_circle | |
| center | Punkt | outer_circle.center |
| diameter | Zahl | id |
| topdir | Vektor | outer_circle.topdir |
| startVector | Vektor | outer_circle.startVector |
| Untergeordneter Name: | inner_solid | |
| Winkel | Zahl | outer_solid.angle |
| Kurven | Liste | {inner_circle} |
| origin | Punkt | center |
| Untergeordneter Name: | Ergebnis | |
| Untergeordnetes Design: | :BooleanSolid | |
| components | Liste | {outer_solid, inner_solid} |
| operation | Name | :Difference |
| Name: | arcMixin_Ex02 | |
| Design: | acDrawingDocument | |
| od | Zahl | 2.0 |
| id | Zahl | 1.5 |
| Untergeordneter Name: | elbow_1 | |
| Untergeordnetes Design: | :arcMixin_Ex01 | |
| id | Zahl | id |
| od | Zahl | od |
| endAngle | Zahl | 60 |
| Radius | Zahl | 5 |
| center | Punkt | Point(0, 0, Child.radius) |
| ReferenceFrame | Frame | frameXY(Child.center, Vector(0, 0, -1), Vector(1, 0, 0)) |
| Untergeordneter Name: | elbow_2 | |
| id | Zahl | id |
| od | Zahl | od |
| endAngle | Zahl | 180 |
| radius | Zahl | 2.5 |
| center | Punkt | elbow_1.endPoint - (elbow_1.normal * Child.radius) |
| referenceFrame | Frame | |
